Medison
Бетонный потолок - подготовка к покраске
На кухне и в прихожей сняли до бетона старую шпаклевку, планирую пройти Бетоконтактом, затем Vetonit LR+, затем покраска водно-дисперсионной краской Dufa - получится?
Выравнивать более 5 мм ничего не надо. Дело в том, что с сухими шпаклевками ранее не работал (только с масляно-клеевыми), на стене попробовал связку Ротбанд на Бетоконтакт - держится крепко, а будет ли также хорошо держаться связка Vetonit LR+ на Бетоконтакт?
Вместо (или перед) бетонконтакта надо предварительно прогрунтовать грунтовочкой глубокого проникновения типа тифигрунт.
Бетонконтакт может и не помешает, но без грунтовки может отвалиться на раз.
Я делал с грунтовкой без бетонконтакта.
+1.
Друг! :)
Грунт при высыхании образует полимерную плёнку. Которая на микроуровне выглядит, как пузырёк без макушки. Одна сторона связывает частицы основы,предотвращая осыпание, а другая ротбанд или ротгипс связывает. Получается хорошее соединение.
Только дай высыхнуть часов 6. И не один раз валиком пройдись. Бетонная основа впитывает сильно. Должно тёмным стать. Не жалей грунта.
Друг! :)
1. Что грунтовка нужна согласен, не пойму в чем разница между Бетоконтактом и Тифгрундом, однозначно надо нанести что-то одно перед шпаклеванием, еще какие грунтовки подойдут (вдруг не будет Тифгрунда)?
2. Поскольку хочу обойтись без штукатурки, подойдет ли Ветонит LR+, может понадежнее шпаклевка есть?
Я бы рекомендовал тонким слоем штукатурки протянуть + сетку штукатурную сетку по всей площади в этот слой. А дальше Шетроком.
Насчёт грунта - прямо на канистре написано - Грунт глубокого проникновения.
Я немецкими практически и не пользуюсь.
Больше отечественными. Гарантии, что это не подделка больше. Ведь не проверить никак. А потом переделывать за свой счёт желания нет.
Самому старому моему потолку по этой технологии 6 лет. Стоит пока. Каждый день вижу. :)
1. Грунтовка выравнивает впитывающую способность бетона, заполняет капиляры, усиливает адгезию, укрепляют бетон и обеспыливают (это главное). Обычно грунтовки глубокого проникновения (написано на канистре) прозрачные и не содержат наполнителей.
Бетонконтакт образует тонкую пленку с вкраплениями минерального заполнителя, типа песочка. Но если основание сильно впитывает адгезия песочка к пленке или самой пленки может оказаться слабенькой, что легко проверить: ногтем (шпателем) эта пленочка легко сошкрябывается при недостаточной адгезии.
2. Ветонит LR+ очень хорошее, правильное решение для нанесения послойно тонких до 0,5-1мм слоев. При желании по нему хорошо финишировать гипсовыми мелкозернистыми шпаклевками или просто грунтовать-красить. Если поверхность потолка составлена из плит и имеет крупные раковины и трещины - русты (межплиточные швы), то надо предварительно их замазать чем нибудь посерьезнее: ФФ или перлфикс или много-много есть других материалов для заделки трещин и раковин
Ok, исправленный вариант технологии:
1. Тифгрунд дважды, между слоями ждем по 6 часов.
2. Если есть швы, трещины или выбоины больше 5 мм - промазываем их Фугенфюллером.
3. Ветонит LR+ до 5 мм
4. Dufa Superweiss (2-3 слоя)
Так правильно?
