mashutka
выравнивание необычного потолка
мы сделали звукоизоляцию потолка (проживаем в сша, делали местными материалами). для надежности конструкции использовали шайбы. итог выглядит несколько оригинально: листы ГК с шайбами по всей поверхности потолка. более того, сами листы ГК на месте швов имеют перепады до 1 см. как мы себе представляем, надо шпаклевать весть потолок, а потом шкурить.
ремонт делаем сами.
1. помогите советами, как лучше и проще всего в нашем случае выравнить потолок? еще один слой ГК не предлагать, слишком от этого устали. хотелось бы шпаклевкой отделаться.
2. какие инструменты для проверки ровности потолка нам пригодятся? если можно в картинках. уровень с водичкой внутри у нас есть.
3. нужна ли малярная сетка и как она выглядит? у нас есть рулоны (размером с рулон скотча) липкой сетки, которой заделывают дырки и швы на ГК.
пока что, я просто попробовала нанести шпаклевку (фирмы шитрок) на один шов и несколько шайб. на шве использовала бумажную ленту. углубляться дальше в работу не хочу без комментариев специалистов.
вот фотка потолка:
В Вашем случае, не шпаклевать, штукатурить нужно.
Грунтуйте. Гипсовой штукатуркой(у нас - Ротгипс, Ротбанд, Волма - слой) шпателем 60 см протяните всю поверхность, чтоб в растворе скрылись шляпки. Высушите, зашкурьте. Ещё раз грунт и шпаклёвка.
натяжные потолки здесь совсем непопулярны и соот-но очень дорогие.
скажите, штукатурка бывает уже разведенной? или она продается только в виде порошка?
я не могу понять, что у нас штукатурка. есть готовые смеси, есть порошки, на них написано, что они подходят для заделки швов ГК. у меня как раз такая смесь (из гипса). это шпаклевка или штукатурка?
Швы - шпатлёвка.
Ищите - оштукатуривание в слое до 2,5 см. Это смесь сухая. Смешивать самому надо. Состав - алебастр и полимерные добавки.
спасибо! кажется нашла. по-англ. это plaster.
а сеточку не надо?
Очень желательно. Наносите слой и её шпателем топите. Она даже изьяны покажет сразу. Я имею ввиду не строби 5 см, а штукатурную. Она метр шириной. Раствор делать негустой, чуть плотней шпатлёвки. Наносить так же, как и шпатлёвку. Но у неё слой больше. Время экономится и на порядок прочней.
Как я понял вы взяли какой-то звукоизоляционный материал и прижали его листами гипсокартона к потолку, а где же жесткость конструкции, листы будут ходить друг относительно друга, появятся трещины. Если все выведите (перепады 1см) будет большой вес, гипсокартон может и невыдержать!
Или все таки под гипсокартоном есть какой-то каркас?
Как уже было сказано, "шпаклевкой отделаться" не удасться, а непрофессиональная штукатурка потолка на 99% закончится неудачей.
Проще и дешевле переделать все заново.
