-Julia- снова Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Юль, нечего там смотреть :D Представь боковые стены (хотя цвет не очень похож - наш более песочный) такой же пол и белая стена за унитазом. Плитка очень ровно ложится, получится довольно строго. Мозаики нигде нет в квартире, да и не любим мы ее. Унитаз могу показать :) Дверки наверное не будем голову ломать - либо как на кухне - плоская прямоугольная рамка, либо жалюзные в белый цвет крашеные. Или в какой-нибудь альтернативный. Вот и не хочется эти угла расписными делать - хочется строго и просто. Видимо, резать узкие полосы - лучший выход. Может сместить. т.е за унитазом по центру не шов и две плитки в разные стороны от него, а одна. Т.е. центр стены центр плитки. Если так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Юля, ты очень умная! И как мне это раньше в голову не пришло?! Но плитка куплена. 13 штук лишних точно не наберется, даже если ни одну не расколошматить :( Кошмар... сокрушаюсь очень... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Представила, классно получится! Для маленького помещения самое то. Ох, как мне нравится такая изысканая простота. Короче, я бы не стала резать кусочки, будут бросаться в глаза. Были бы они не 2,5 см, а 10-15см, тогда другое дело. 5см не критичны- что 80см, что 85см-все равно ОЧЕНЬ мало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Юль, нечего там смотреть :D Представь боковые стены (хотя цвет не очень похож - наш более песочный) такой же пол и белая стена за унитазом. Плитка очень ровно ложится, получится довольно строго. Мозаики нигде нет в квартире, да и не любим мы ее. Унитаз могу показать :) Дверки наверное не будем голову ломать - либо как на кухне - плоская прямоугольная рамка, либо жалюзные в белый цвет крашеные. Или в какой-нибудь альтернативный. Вот и не хочется эти угла расписными делать - хочется строго и просто. Видимо, резать узкие полосы - лучший выход. Может сместить. т.е за унитазом по центру не шов и две плитки в разные стороны от него, а одна. Т.е. центр стены центр плитки. Если так? Всегда так делают, чтобы не было маленькой подрезки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Оль, сколько точно остается в см? Я так сразу и поняла, что ты центрируешь плитку со стеной, а не один край оставила на подрезку а 2 , ну а раз один получается в см 4 ... так? В 4 см декор не найти скорее всего... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Няма Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Гайка, специально зарегилась, чтоб Вам ответить... Мне тоже пришлось резать плитку по краю - муж был категорически против - т.к. на запас было только две шт. этой карамельной плитки... :wacko: , но я уговорила - мы рискнули - результатом довольны очень... :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aple Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Гайка, у меня было тоже самое на кухне, 2 см думала куда их деть. А оказалось что я не учла толщину плитки и плиточный клей перпендикулярных стен. Может у вас по 1см с каждой стороны тоже уйдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Павла Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Гайка, у меня было тоже самое на кухне, 2 см думала куда их деть. А оказалось что я не учла толщину плитки и плиточный клей перпендикулярных стен. Может у вас по 1см с каждой стороны тоже уйдет? Верно, у нас так и ушли эти см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Возник каверзный вопрос :) В туалете стена за унитазом 85 см шириной :) (стена с дверью, впрочем, тоже) А плитка - 20х20. Гайка! а ты учла что между плитками будут швы по 5 мм и того скушается 3 см, остается 2 см т.е если добавлять еще какой то маленький кусочек плитки, то он будет размером 1,5 см, т.к появится еще один шов 5 мм у меня резали маленький кусочек Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Васечкин, 5мм для шва - много Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
