мастак
фундамент лопнул
На суглинке стоял блочный фундамент, 2,5 блока засыпано землей(10 лет), этим летом построили цоколь 1м, сделали арматурный пояс 30*40, перекрыли плитами, а уже сейчас он лопнул в 3 местах. Соседи говорят здесь земля пучинистая и грунтовые воды чуть не в уровень земли. Что делать? Помогите.
Кто лопнул,блоки,перекрытия или цоколь?Вы не сказали размер дома,какие будут стены?
Смотрите в личку...
На фундаментных блоках сделан арматурный пояс, проложена гидроизоляция- этот пояс цел; лопнул цоколь из бессера высотой 1м. и арматурный пояс, который на нем. Фундамент 9х12м. Дом хотели строять из селикатных блоков, а теперь и не знаем..........
правильно лопнул. и будет трещать
пошли подвижки в блоках
меры- обратная засыпка непуч грунтом, дренаж
смотреть надо все на месте, что там наколбасили, расчитан ли фун под нагрузки, перевязку блоков , грунты, ну тд
фундамент был выложен на цемент, засыпон песком со строительным мусором - внутри полностью, снаружи траншея в 50см. К фундаменту привязан арматурный пояс, на нем бессерный цоколь, а затем опять арматурный пояс - бетон М400.
Может есть смысл построить монолитный дом ???
может - не может.
я не гадаю на кофейной гуще. речь идет о деньгах. ваших.
и отцепитесь вы от поясов. вторично это.
что говорят соседи ... тьфу и растереть...
подождите вы с монолитом, тут надо разобраться.
давайте фотки что ли.
стрелочкой бы указали трещины.
ну, не важно.
дренаж по периметру, утепление под отмосткой.
и рассмотреть строительство деревянного дома, например из проф бруса.
если затевать под кирпич надо вызвать фундаменщика - инженера !, наблюдать за трещинами, завести журнал, пересчитать нагрузки, смотреть грунты итд
и в принципе все это без гарантий и потребует денег.
с деревяшками можно обойтись своми силами, при дренаже и утеплении
есть тут, на форуме, по деревяшкам тов. barbudo я его всем советую, при желании можете у него проконсультироваться по проф.брусу
утеплиться софтбордом и будет неплохо.
пеноплекс, гринплекс и прочие ... плексы, одним словом экструдированный утеплитель.
не дать промерзнуть подошве
