мастак Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 На суглинке стоял блочный фундамент, 2,5 блока засыпано землей(10 лет), этим летом построили цоколь 1м, сделали арматурный пояс 30*40, перекрыли плитами, а уже сейчас он лопнул в 3 местах. Соседи говорят здесь земля пучинистая и грунтовые воды чуть не в уровень земли. Что делать? Помогите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чепик Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 На суглинке стоял блочный фундамент, 2,5 блока засыпано землей(10 лет), этим летом построили цоколь 1м, сделали арматурный пояс 30*40, перекрыли плитами, а уже сейчас он лопнул в 3 местах. Соседи говорят здесь земля пучинистая и грунтовые воды чуть не в уровень земли. Что делать? Помогите.Кто лопнул,блоки,перекрытия или цоколь?Вы не сказали размер дома,какие будут стены?Смотрите в личку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мастак Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 На фундаментных блоках сделан арматурный пояс, проложена гидроизоляция- этот пояс цел; лопнул цоколь из бессера высотой 1м. и арматурный пояс, который на нем. Фундамент 9х12м. Дом хотели строять из селикатных блоков, а теперь и не знаем.......... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 правильно лопнул. и будет трещать пошли подвижки в блоках меры- обратная засыпка непуч грунтом, дренаж смотреть надо все на месте, что там наколбасили, расчитан ли фун под нагрузки, перевязку блоков , грунты, ну тд Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мастак Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 правильно лопнул. и будет трещатьпошли подвижки в блоках меры- обратная засыпка непуч грунтом, дренаж смотреть надо все на месте, что там наколбасили, расчитан ли фун под нагрузки, перевязку блоков , грунты, ну тд фундамент был выложен на цемент, засыпон песком со строительным мусором - внутри полностью, снаружи траншея в 50см. К фундаменту привязан арматурный пояс, на нем бессерный цоколь, а затем опять арматурный пояс - бетон М400. Может есть смысл построить монолитный дом ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 может - не может. я не гадаю на кофейной гуще. речь идет о деньгах. ваших. и отцепитесь вы от поясов. вторично это. что говорят соседи ... тьфу и растереть... подождите вы с монолитом, тут надо разобраться. давайте фотки что ли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мастак Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Вот фотки моего фундамента))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 стрелочкой бы указали трещины. ну, не важно. дренаж по периметру, утепление под отмосткой. и рассмотреть строительство деревянного дома, например из проф бруса. если затевать под кирпич надо вызвать фундаменщика - инженера !, наблюдать за трещинами, завести журнал, пересчитать нагрузки, смотреть грунты итд и в принципе все это без гарантий и потребует денег. с деревяшками можно обойтись своми силами, при дренаже и утеплении есть тут, на форуме, по деревяшкам тов. barbudo я его всем советую, при желании можете у него проконсультироваться по проф.брусу утеплиться софтбордом и будет неплохо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мастак Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Спасибо. А что такое утепление под отмосткой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 пеноплекс, гринплекс и прочие ... плексы, одним словом экструдированный утеплитель. не дать промерзнуть подошве Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
