Анри
Как правильно делать фундамент-плиту? - Страница 5
По блокам: я думаю вопрос в том, что вы строите в Германии, если не ошибаюсь,
в Москве как я говорил предложения по пустотелым фундаментным блокам бетонным практически нет, в основном их почему-то делают на Урале,
типоразмеры перечислил в таблице, других пока не нашел
По плите:
Подвала не будет
Предполагал следующим образом рис.1, те фундаментные блоки образуют цоколь
Но вы сказали, что плита должна быть в один уровень с землей получется как на рис.2
вопрос: можно ли класть утеплитель прямо на плиту и делать стяжку или нужно это все поднимать "выше"?
ФБП не надо. Лента - блоки (или опалубка) - плита заливается в единое целое с предыдущей частью.
Цоколь не засыпается землей.
Керамзит-цокольный не надо , сразу на плиту начинаете стеновую кладку с выпуском , а не внутрь или заподлицо.
По блокам нашел следующее:
песко цементные стеновые блоки, типоразмеры такие же как и керамзито-бетонных
вы их имели ввиду?
Да, то что надо. Можно даже однощелевой и желательно с канавками для арматуры.
М100 это еще не последняя характеристика . У таких блоков высокая плотность бетона, которую вы никакими средствами при том же классе в опалубке не получите.
чего тут у вас большая переписка. порой как слепой-глухой.
всеж просто. плита - цоколь (~ 600 мм (3 блочка полнотелых пескоцементных) или эти же 600мм отливаете монолитом) -
перекрытие
весь комплект цоколь/стены берете в -yunite-, к примеру, качество хорошее.
только учтите при расчетах, что ваш м3, это не их м3
считайте ... поштучно :tease: или вводите коэф
Еще раз спасибо за советы.
Решил все-таки сначала сделать геологию и пообщаться с проектировщиками, много неизвестных даже для пердварительных расчетов, глубина ленты, толщина плиты и тп.
Главное в этом деле - где б проектировщиков еще грамотных найти. А то "профессионалов" у нас немеряно, а вот Профессионалов - днем с огнем не надешь. Потому то приходится во все самому вникать
Если опыта нет вникай , ни вникай - все равно одна каша в голове будет. Лучше либо деньги зарабатывать и не забивать себе голову , либо строить самое простое без самодеятельности .
