romver Опубликовано 27 Января 2009 Жалоба Опубликовано 27 Января 2009 Дайте ссылку в личку где глянуть видео можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Арсен Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Для фундамента будушего дома тоже планирую монолитную плиту. Обусловлено опытом соседей и приблизительным расчетом, что стоимость плиты будет ниже чем ленточного фундамента ниже глубины промерзания. Сразу хочу сказать, что планирую делать геодезию и заказывать проект. Просто на данном этапе считаю плиту наиболее вероятным вариантом, кот. заклвдываю в расчеты. Попытался систематизировать имеющуюся информацию (подчерпнутую в том числе у Helen007), а также вопросы которые у меня остались не раскрытыми. 1. Участок, на котором планирую строить имеет небольшой уклон, поэтому возникает вопрос как правильно формировать котлован врезаться в грунт рис.1, или выравнивать площадку насыпанием грунта с одновременным формированием котлована рис.2? Предполагаю, что правильный вариант - выравнивание плащадки насыпанием грунта с одновременным формированием котлована (котлован на рис. Обозначен серым) вопросы: чем выравнивать площадку (грунт, песок)? чем укреплять нысыпь (прочитал тут про георешетки), или просто трамбовать? размеры насыпи при пятне застройке 10х10 (например 16х16)? нужен ли дренаж для предотвращения вымывания под плитой? размер котлована (например 12х12), для выполнение отсыпки? 2. Формирование песочно-гравийной подушки (ПГС) Песок 100мм, пролитый и утрамбованный вопрос: Какой песок (карьерный, речной, крупнозернистый, любой) предполагаю что крупнозернистый? Щебень 150мм вопрос: Какой Щебень (Гранитный, гравийный, известняковый, фракция) ? 3. Заливка плиты Установка опалубки 10х10 Заливка выравнивающего слоя 100 мм Укладка руллонной гидроизоляции с свариванием швов и напуском Укладка арматурного каркаса Ф12 с шагом 200х200мм в два ряда, связанные вертикальными стойками через 1500мм на подставках 50мм Заливка бетоном плиты 200 мм вопросы: Можно ли не заливать выравнивающий слой, а просто уложить гидроизоляцияю на гравий? Можно ли использовать арматуру А400С или обязательно 35ГС? Расстояния между рядами арматурного каркаса и низом и верхом плиты (например низ 50мм арматура 100мм арматура 50мм)? Возможность изготовления бетона на месте (марка цемента, какой песок, какой щебень, пропорции), необходимость использования вибраторов? Можно ли залить плиту выше уровня земли, например на 50 мм, чтобы компенсировать возможную осадку ? 4. Снятие опалубки и отсыпка вопрос: чем лучше отсыпать, с учетом планируемой отмостки (песком, гравием)? 5. Глиняный замок вопрос: зачем нужен глиняный замок, как выполняется? Буду благодарен за коментарии и ответы на вопросы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 ....Можно 30 см подушки под виброплиту и сразу гидроизоляция. Потом специальные проставки под арматуру для сыпучих оснований. Но я бы утеплил плиту, положив на гидроизоляцию сантиметров 5-10 пеноплекс или тому подобное.... ( к сожалению фото не грузятся) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 1. Участок, на котором планирую строить имеет небольшой уклон, поэтому возникает вопрос как правильно формировать котлован врезаться в грунт рис.1, или выравнивать площадку насыпанием грунта с одновременным формированием котлована рис.2?Предполагаю, что правильный вариант - выравнивание плащадки насыпанием грунта с одновременным формированием котлована (котлован на рис. Обозначен серым) вопросы: чем выравнивать площадку (грунт, песок)? чем укреплять нысыпь (прочитал тут про георешетки), или просто трамбовать? размеры насыпи при пятне застройке 10х10 (например 16х16)? нужен ли дренаж для предотвращения вымывания под плитой? размер котлована (например 12х12), для выполнение отсыпки? 2. Формирование песочно-гравийной подушки (ПГС) Песок 100мм, пролитый и утрамбованный вопрос: Какой песок (карьерный, речной, крупнозернистый, любой) предполагаю что крупнозернистый? Щебень 150мм вопрос: Какой Щебень (Гранитный, гравийный, известняковый, фракция) ? 3. Заливка плиты Установка опалубки 10х10 Заливка выравнивающего слоя 100 мм Укладка руллонной гидроизоляции с свариванием швов и напуском Укладка арматурного каркаса Ф12 с шагом 200х200мм в два ряда, связанные вертикальными стойками через 1500мм на подставках 50мм Заливка бетоном плиты 200 мм вопросы: Можно ли не заливать выравнивающий слой, а просто уложить гидроизоляцияю на гравий? Можно ли использовать арматуру А400С или обязательно 35ГС? Расстояния между рядами арматурного каркаса и низом и верхом плиты (например низ 50мм арматура 100мм арматура 50мм)? Возможность изготовления бетона на месте (марка цемента, какой песок, какой щебень, пропорции), необходимость использования вибраторов? Можно ли залить плиту выше уровня земли, например на 50 мм, чтобы компенсировать возможную осадку ? 4. Снятие опалубки и отсыпка вопрос: чем лучше отсыпать, с учетом планируемой отмостки (песком, гравием)? 5. Глиняный замок вопрос: зачем нужен глиняный замок, как выполняется? Буду благодарен за коментарии и ответы на вопросы Эта тема уже вся разжевана. У нас лучше делать мелкозаглубленный ленточный. Но раз так хочется как у буржуев с их песчаным грунтом, то. Мы только осенью заложили фудамент на склоне (территориально Германия, кругом одни "плиты" : )) примерно так : Снимаете слой , где-то в 3 м от горизота (края) . Полностью выравниваете площадку. Потом лента , глубина от вашей геологии зависит. 20см плиты можете на глине делать , если убиться решили . Верхняя , подъемная часть выкладывается из бетонных блоков под заливку, т.к. нужной марки бетона для этой части вы сами не получите и из мешалки не дотягивает. Потом по периметру делается доска с распорами в уровень. Просыпка внутренней части с тромбовкой (тоже от геологии зависит) . Армирование вяжете - две сетки через "барашек" . Далее мешалку заказываете , заливаете и длиной доской выравниваете по выставленому периметру пока не схватился. Желательно провибрировать заливку и сделать железнение от дождей. В следующий сезон или выдерживая цикл бетона , делаете кладку . По геологии : - верхний суглинок какой , показатель текучести, мощность ? - под ним какой ? - уровень грунтовых вод, их подъем ? По вопросам : 1. Ничего насыпать не надо , и ни в коем случае не строить на насыпе. Площадку разравнять и прямо в глине рыть ленту под будущую плиту. Дренажные пути вниз по склону где-то от середины площадки (труба засыпаются гравием, хотя бы частично), только выведите их заранее точно в плоскость плиты, в них потом в дождевая вода будет уходить с бетона. 2. Геологию озвучьте 3. Уже написал. Но опалубка только несколько сантиметров над бетонными блоками , чтобы вывести быстро разлившийся бетон в уровень. Армирование идет ленты и блоков. Монолит у вас все равно не получится сделать, опыт нужен, поэтому городить с спецарматурой не надо . На месте изготовливается бетон качества не лучше штукатурного. Только заказывать мешалку. 4. Ничем не надо отсыпать , если подвала не будет . XPS на цокольную часть. 5. Хорошо , что знаете это слово ... . Но в принципе можно забыть : ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 да чего вы. чел даже не сказал, где сие сооружение планируется, ни слова о конструктиве дома Попытался систематизировать имеющуюся информацию (подчерпнутую в том числе у Helen007) -держите меня семеро- ( Г.Е.) ощущается веяние оффисника, действительно, зачем миси с мархи, к примеру. можно все систематизировать на форуме и ... вуаля ! домик готофф! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 ага.... наив процветает в неокрепших умах и незакалённых душах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Арсен Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 ....Можно 30 см подушки под виброплиту и сразу гидроизоляция. Потом специальные проставки под арматуру для сыпучих оснований. Но я бы утеплил плиту, положив на гидроизоляцию сантиметров 5-10 пеноплекс или тому подобное.... ( к сожалению фото не грузятся) Может можно обойтись утеплителем непосредственно под стяжку пола или дополнительное утепление "снаружи" дает существенные преимущества? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Арсен Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Мы только осенью заложили фудамент на склоне (территориально Германия, кругом одни "плиты" : )) примерно так : Снимаете слой , где-то в 3 м от горизота (края) . Полностью выравниваете площадку. Потом лента , глубина от вашей геологии зависит. 20см плиты можете на глине делать , если убиться решили . Верхняя , подъемная часть выкладывается из бетонных блоков под заливку, т.к. нужной марки бетона для этой части вы сами не получите и из мешалки не дотягивает. Потом по периметру делается доска с распорами в уровень. Просыпка внутренней части с тромбовкой (тоже от геологии зависит) . Армирование вяжете - две сетки через "барашек" . Далее мешалку заказываете , заливаете и длиной доской выравниваете по выставленому периметру пока не схватился. Желательно провибрировать заливку и сделать железнение от дождей. В следующий сезон или выдерживая цикл бетона , делаете кладку . По геологии : - верхний суглинок какой , показатель текучести, мощность ? - под ним какой ? - уровень грунтовых вод, их подъем ? По вопросам : 1. Ничего насыпать не надо , и ни в коем случае не строить на насыпе. Площадку разравнять и прямо в глине рыть ленту под будущую плиту. Дренажные пути вниз по склону где-то от середины площадки (труба засыпаются гравием, хотя бы частично), только выведите их заранее точно в плоскость плиты, в них потом в дождевая вода будет уходить с бетона. 2. Геологию озвучьте 3. Уже написал. Но опалубка только несколько сантиметров над бетонными блоками , чтобы вывести быстро разлившийся бетон в уровень. Армирование идет ленты и блоков. Монолит у вас все равно не получится сделать, опыт нужен, поэтому городить с спецарматурой не надо . На месте изготовливается бетон качества не лучше штукатурного. Только заказывать мешалку. 4. Ничем не надо отсыпать , если подвала не будет . XPS на цокольную часть. 5. Хорошо , что знаете это слово ... . Но в принципе можно забыть : ) Спасибо за ответ Правильно ли я Вас понял есть уклон рис.1 врезаемся в грунт при пятне застройке 10х10 площадка получается 16х16 рис.2 затем по рис.3 - роем траншеи, делаем ленту (понимаю что вопрос без приязки к грунту и строению скорее всего не корректен, но все же - лента только по периметру или делается перемычка или решетка) вопрос 2 лента по уровню земли? - выкладываем блоки вопрос на рис 3 пунктиром проведена линия (скажем так от верхней точки) блоки и плита дллжны быть выше этой линии для образования цоколя? По дренажу, если есть возможность, нарисуйте пжлста схемку По геологии, как писал тока планирую делать (по карте почв МО "почвы дерново-среднеподзолистые, сформированы на тяжелых и средних суглинках") По мешалке огорчили - дорого, но что делать, ленту тоже только из мешалки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Арсен Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 да чего вы.чел даже не сказал, где сие сооружение планируется, ни слова о конструктиве дома Попытался систематизировать имеющуюся информацию (подчерпнутую в том числе у Helen007) -держите меня семеро- ( Г.Е.) ощущается веяние оффисника, действительно, зачем миси с мархи, к примеру. можно все систематизировать на форуме и ... вуаля ! домик готофф! Сооружение планируется МО область, Истринский р-н, дом 10х10+- в два этажа, возможно 1 этаж + мнсарда, из керамзитобетонных блоков толщина 390 мм, утеплитель минвата, снаружи до конца не определился, но не кирпич. Не понятно Ваше веселье по поводу систематизации, ведь писал Сразу хочу сказать, что планирую делать геодезию и заказывать проект. Просто на данном этапе считаю плиту наиболее вероятным вариантом, кот. заклвдываю в расчеты Форум расцениваю как один из источников первичной информации, для прикидочных расчетов, и дальнейшего общения с пректировщиками и строителями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Арсен Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Рисунок не прикрепился Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
