Eilede
Несущая ли стена между кухней и коридором?
Подскажите, pls, повлияет ли на "устойчивость дома" снос этой стены?
Разрешат ли такую перепланировку?
Изначально, она состояла из гипсокартонной части и бетонной. Гипсокартонную часть мы убрали, теперь задумались на тему того, чтобы убрать и бетонный остаток.
Стеночка бетонная:
толщина - 8см,
ширина - 60см,
высота - 260см.
Спасибо.
Эта стенка не несущая. Даже на вашем нижнем фото это очевидно.
;( Реально там ничего не видно и даже не понятно насколько там брусок деревянный брусок глубоко :). Она только снизу сбоку закрыта цементом...
Вот тел. МНИИТЭПhttp://www.mniitep.com/
Подозреваю, что телефонным звонком не обойтись. Надо ехать с чертежами и проектом перепланировки. ;)
можно попробовать сориентироваться несущая или не несущая стена по тому, как лежат плиты перекрытия. На потолке не видны швы между плитами?
Неа, потолок хорошо выровнен и покрашен :( или... их нет.
Я посмотрела на план повнимательнее - скорее всего все-таки она несущая :(
Зуб, конечно, не дам - не видя проекта, но вероятность велика...
