Кошка мур Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Вот вам пример идущей со стены трубы. Ничего страшного. Просто надо в мебели сделать вырезы- не нужны никакие брусочки. Эстетически... я думаю в трубе ничего страшного нет) Кардинально не портит интерьер) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LinkolN Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Вот такое надумалось. Посудомойка рядом с раковиной, если место останется, тумба между ней и плитойГоризонтальная газовая труба пройдет над верхними шкафчиками за нее можно не переживать, а вертикальную можно обрезать до горизонтальной и с того места поставить шланг и спрятать его в стену в трубке, гофре или еще чем. А над шкафчиками и фальшпанель можно сделать на всю ширину стены от шкафчиков до потолка 1.С нарушением вида фасада,думаю особо не будет заметно,т.к. между домом и дорой 20 Леса(если можно так выразится), летом от дома видны только последние этажи.те что над деревьями. 2.Вариант кухни оч понравился,расмотрю как первый на воплощение..... а вот с газовой думаю намучаюсь.... в плане всяких разрешений ...да и в плане работ скорее всего придётся звать человека со стороны, так как у них там Нехватка КадроВ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LinkolN Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Вот вам пример идущей со стены трубы. Ничего страшного. Просто надо в мебели сделать вырезы- не нужны никакие брусочки. Эстетически... я думаю в трубе ничего страшного нет) Кардинально не портит интерьер) да я вот тоже склоняюсь к вырезанию. ещё вапрос: делать ли верхнюю часть ящиков до потолка,в два ряда..... что посоветуете ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 а вто еще картинка) Где видно ящики до потолка (включая декоративную планку. Мне больше нравятся до потолка, помещение становится как бы выше. Да и помещается больше, чем в ящичек половинчатый, а это важно при маленьких кухнях. Мое мнение- на маленьких площадях надо использовать по максиму не только площадь пола, но и стен по всей высоте))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LinkolN Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 есть вопрос: какие виды фартуков бывают и какие бывают сложности их "возведения" ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 если справа от входа поставить что-то высокое (холодильник), кухня будет казатся еще меньше. попробуйте поставить там какую-нибудь высокую коробку или повесьте простыню и сами увидите. как замаскировать трубы: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Вот такое надумалось. Посудомойка рядом с раковиной, если место останется, тумба между ней и плитой не пойму, где у вас просчет в масштабе, но по центру по идее не должно остаться так много места для танцев: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Раз на первом этаже живете, сделайте выход на улицу и там летнюю кухню :). Барбекюшницу поставьте... :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LinkolN Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Раз на первом этаже живете, сделайте выход на улицу и там летнюю кухню :). Барбекюшницу поставьте... :) я бы с радостью сделал,если бы у наших соседей с верху не было благородной привычки выкидывать в окно мусор разного характера...=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 не пойму, где у вас просчет в масштабе, но по центру по идее не должно остаться так много места для танцев: Если это вы мне, то картинка автора, а размеры стола 600*800, размер техники бывает разный... если справа от входа поставить что-то высокое (холодильник), кухня будет казатся еще меньше. попробуйте поставить там какую-нибудь высокую коробку или повесьте простыню и сами увидите. Абсолютно согласен, если в кухню натолкать столько техники, то в любом случае не потанцуешь. Кстати сколько человек у вас в семье(вопрос к автору темы)? С нарушением вида фасада,думаю особо не будет заметно,т.к. между домом и дорой 20 Леса(если можно так выразится), летом от дома видны только последние этажи.те что над деревьями. Можем и у окна прикинуть... Фартуки бывают из плитки, МДФ, стекла, зеркала и т.д. в разных комбинациях, основное условие влагостойкость. Основная проблема неровность стен. Шкафчики до потолка - хозяин барин. Но в два ряда не стоит. Что там будете хранить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
