katrin* Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Отказаться от газа -хороший совет. дело в том, что есть тенденция переноса магистралей из квартир на первом этаже - наружу для доступа и безопасности. вы будете изгаляться делать особенные шкафчики и планировать тяжеловато кухню, а к вам придут и отрежут трубы рано или поздно, сделают дыру в фасадной стене,металлическая пыль, местами испорченная отделка и еще Бог знает сколько нервов, наследят и прочее. можно отказаться и перевести свой счетчик на тариф квартиры без газовой плиты, будет подешевле стоить киловатт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LinkolN Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Laan , этаж первый, от газа отказываться думаю безсмысленно. 1. газовую трубу к соседям ни кто не отрежет. 2. проводка дома не расчитана на электроПлиты. а вот о трёх комфорочной подумывал. Холодильник в коридор, не получится, каридор узкий очень. orchid , та что спава в верху, варочная,шторы не спалю :blush: а вот насчёт ПММ и раковины в одном,не думал что такие делают..... спасибо просветили. =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katrin* Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Laan , этаж первый, от газа отказываться думаю безсмысленно.1. газовую трубу к соседям ни кто не отрежет. 2. проводка дома не расчитана на электроПлиты. а вот о трёх комфорочной подумывал. Холодильник в коридор, не получится, каридор узкий очень. orchid , та что спава в верху, варочная,шторы не спалю :blush: а вот насчёт ПММ и раковины в одном,не думал что такие делают..... спасибо просветили. =) точно. есть квартиры транзитные, у вас через всю квртиру идет труба, наверное. жааалко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LinkolN Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 точно. есть квартиры транзитные, у вас через всю квртиру идет труба, наверное. жааалко. вот как она идёт.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 orchid , та что спава в верху, варочная,шторы не спалю :blush: выберете или римские шторы, или рулонные шторы, или жалюзи, которые крепятся на сами створки окон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Ничего не поделаешь, придется верхние шкафчики вешать на бруски или еще каким-то образом, а сам газовый отвод с краном закроем П-образной фальшпанелью(на схеме синим), которую закажем там же, где и кухню и прикрепим на магниты. Только имейте в виду, что фальшпанель имеет свою глубину. :) С трехконфорочной панелью вы сэкономите не более 10 см, при этом серьезные кастрюли (ну, вы понимаете..) и сковородки будет ставить не очень удобно. По планировке - мне очень нравится вариант Orchid. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LinkolN Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Ничего не поделаешь, придется верхние шкафчики вешать на бруски или еще каким-то образом, а если в шкавчиках прорези под трубу сделать,закрытую... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Ничего не поделаешь, придется верхние шкафчики вешать на бруски или еще каким-то образом, а если в шкавчиках прорези под трубу сделать,закрытую... Зачем так изголятся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 только сильно не бейте,если считаете что это бредовая идея :blush: Видел такое. С квартиры смотрится нормально, а вот с улицы...нарушение архитектурного образа... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Вот такое надумалось. Посудомойка рядом с раковиной, если место останется, тумба между ней и плитой Горизонтальная газовая труба пройдет над верхними шкафчиками за нее можно не переживать, а вертикальную можно обрезать до горизонтальной и с того места поставить шланг и спрятать его в стену в трубке, гофре или еще чем. А над шкафчиками и фальшпанель можно сделать на всю ширину стены от шкафчиков до потолка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
