Любознательный Опубликовано 10 Января 2009 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Имею полукруглую лоджию в кирпично-монолитном доме в С-Петербурге. Хочу ее утеплить, чтобы можно было там зимой сделать зимний сад. Ширина лоджии 3120 мм, высота 3000 мм.Глубина в широкой части 2410, глубина в узкой части 770 мм. От комнаты отделена двухкамерными стеклопакетами Геалан и балконной дверью. Слева кирпичная кладка в полкирпича, справа - бетонная стена толщиной 180 мм. Снаружи идет полукругом кладка в полкирпича. На кладке установлены однокамерные стеклопакеты Геалан. Чем лучше утеплять с точки зрения теплоизоляции и звукоизоляции - Роквулом или экструдированным пенополистиролом (пеноплексом или технофлексом)? Какие толщины Роквула или ЭППС надо на наружную и боковые стены, на пол и потолок? На этом сайте http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=39&SDid=18 советуют ЭППС 30-50 мм с пенофолом 1О мм. Не тонковато ли? На сайте auto.ru в конфе Дом и дача мне советовали 150 мм утеплителя на стены, 200 мм на потолок, на пол 100-150. Как утеплить пол, чтобы на него положить теплый пол сверху плитку? Как подобрать на всякий случай конвектор? Выносить на лоджию батарею центрального отопление - криминал? На какой стеклопакет и профиль поменять однокамерный Геалан? Правда ли, что однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом и аргоном внутри держат тепло, как обычный двухкамерный? С точки зрения шумоизоляции, что лучше - двухкамерный или однокамерный ? Наверняка, с подобным сталкивались. Дайте проверенных советов, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rexther Опубликовано 10 Января 2009 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 .....Как утеплить пол, чтобы на него положить теплый пол сверху плитку? Как подобрать на всякий случай конвектор? Выносить на лоджию батарею центрального отопление - криминал? На какой стеклопакет и профиль поменять однокамерный Геалан? Правда ли, что однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом и аргоном внутри держат тепло, как обычный двухкамерный? С точки зрения шумоизоляции, что лучше - двухкамерный или однокамерный ? Наверняка, с подобным сталкивались. Дайте проверенных советов, пожалуйста. Утеплить далеко не все. Надо еще и обогреть и проветрить. Так, что сразу рассматривайте и эти вопросы. Батарею выносить - точно криминал. Так же впрочем как и вся эта затея с присоединением лоджии к жилому помещению - нужны согласования. Про окна - можно обойтись и просто однокамерным пакетом с i-стеклом. Аргон не нужен. И так по теплу будет так же как и 2-х камерный пакет. Вот в плане звукоизоляции 2-х камерный немного лучше. Вообще стеклопакеты не бывают "Геалан"... и деревянными, и пластиковыми и бетонными СТЕКЛОпакеты тоже не бывают. Геалан это только профиль, из которого изготовлены окошки, а стеклопакеты это прозрачные заполнения этих окошек. Кстати, заменить только стеклопакет в окошках совершенно не проблема - это вполне стандартная операция. Возможно даже заменить 1 камерные на 2-х камерные, но потребуется замена штапика (элемент окна удерживающий заполнение в раме или в створке). Конечно так же аккуратно как на заводе штапик на объекте не прирезать, но все же это технически решаемая задача. Остальное зависит от ручек мастера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Любознательный Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 [Большое спасибо за советы по окнам. А по выбору утеплителя и его толщине на стены, потолок и пол что посоветуете? Какой толщины должна быть стяжка поверх утеплителя? Какой лучше выбрать теплый пол и как правильно его уложить (надо ли под него класть фольгу)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 [Большое спасибо за советы по окнам. А по выбору утеплителя и его толщине на стены, потолок и пол что посоветуете? Какой толщины должна быть стяжка поверх утеплителя? Какой лучше выбрать теплый пол и как правильно его уложить (надо ли под него класть фольгу)? У кнауфа есть отличная серия Knauf Insulation. У других фирм тоже неплохая продукция. Знакомые вообще минеральную вату использовали ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Имею полукруглую лоджию в кирпично-монолитном доме в С-Петербурге. Хочу ее утеплить, чтобы можно было там зимой сделать зимний сад..... Дайте проверенных советов, пожалуйста. Мой тебе совет - никогда не слушай чужих советов, и этот тоже (с) Ну что вами посоветовать, если вы побывали на лоджия.ру? Вот ещё почитайте, написано, что так делать нельзя, Размышления об утеплении изнутри а вот советы по материалам. А вот ещё тоже интересно про результаты утепления изнутри. P.S. Я знаком с людьми, которые счастливы в своем неведении, что так как они утеплились делать нельзя. Но знаете прокатывает, утеплят стенку фольгированным изолоном или вспененным полиэтиленом 10мм и живут в ус не дуют. Утепляйтесь как считаете нужным, никого не слушайте. Кроме своего разума и законов теплотехники, которые не обманешь. P.S.P.S. К сожалению в нашей стране не существует научно обоснованной общепризнанной методики (самое главное утвержденной и согласованной на уровне СНиПов), перевода нежилого помещения (лоджия) в жилое. Т.е. вы с полной ответственностью должны осозновать, что утепляя свое жилище без проекта и разрешения, делаете что-то незаконное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Любознательный Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 To Samar: Большое спаасибо за информацию. Если сделать как следует пароизоляцию, то как и куда сделать отвод конденсата? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 To Samar:Большое спаасибо за информацию. Если сделать как следует пароизоляцию, то как и куда сделать отвод конденсата? Если сделать грамотно утепление, пароизоляцию+вентиляцию, то о каком конденсате вы говорите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Любознательный Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 To Samar У меня парапет в полкирпича. Его утеплю ЭППС 100-150 мм, поверх или изоспан-В или Пенофол 4 или 10 мм. Как потом это мне оштукатурить? Если штукатурка будет не толстая, то пароизоляцию будет в теплом слое, тогда конденсата не будет. Я верно рассуждаю? ТОгда надо будет ставить одну-две рамы с микропроветриванием, т.к. через утепленную стену с пароизоляцией пар не будет выходить, значит, в помещении будет расти влажность, которую надо отводить. Если лоджию с комнатой не объединять, то с такого небошого помещения достаточно будет отвести влагу таким микропроветриванием? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
