Vivace
Перепланировка нестандартной однушки (40м) - Страница 2
В варианте Орхид всю кухню, при желании, можно закравыть жалюзи или шторкой.
Кухня в этом варианте выдвинется вперед на 300 мм, если соблюдать масштаб.
Laan, понравился первый из двух ваших вариантов, единственным недостатком вижу длинный коридор, но его можно как-то обыграть.
У меня есть один вариант перепланировки, но от руки с точными размерами нарисовать не смогу, вы не подскажете в какой программе можно это изобразить?
С программами сложность только в рисовании плана квартиры, а вот расставить перегородки и мебель должно получиться...
Я Ваши размеры перенесла в архикад -- планы точные (не очень точен только радиус наружной стены, расстояние между окнами). все остальные размеры по Вашим замерам. Можете нарисовать в арконе или автокаде, или эти картинки скопируйте.
Планы без нюансов, принципиальные, коридор, естественно, можно обыграть материалами/пластикой.
Стена между комнатой и балконом не несущая, толщина за счет утепления.
Лаан, спасибо вам что нарисовали в программе с размерами. сразу нашла в моем варианте несколько ошибок - спальня и прихожая только как во втором варианте Лаан, а на кухню места уже не хватит. вот что значит не в масштабе делать :)
А эту балконную стену снести нельзя? Во всяком случае законно точно?
Нельзя, если нарушается тепловой контур здания. Лучше поговорить с проектировщиком дома, иногда (если вообще возможно) на стадии постройки (до комиссии) можно внести какие-то изменения в проект. Изменения должны быть согласованы и конструкции/системы изменены в соответствии с ним. Позже это делать очень сложно и дорого.
Похожая история была у одних клиентов. Тоже полунруглая стена. Пригодился диванчик с углом 135.
Сейчас очень строго с присоединением балкона. Рассчитывайте на снос подоконного блока (будет большая стеклянная распашня (или раздвижная) дверь.
А у нас нет подоконного блока((( там только дверь...
Тогда точно лучше какой-нибудь стеклянный элемент в перегородке с гостиной.
