Olesia797
HELP!!! Круглое окно и плитка!!!
:help: Дорогие мои!!! Срочно нужна ваша помощь!!! пока всю плитку не испортили-загубили :give_rose: ...
Коротко по теме:
имеем ванну с круглым окном, диаметр - 60 см... откос окна будет выкладываться по кругу декором типа мазаики, тут проблем нет, но вот КАК вырезать платку по краю окна, чтобы край был ровным?
Кладут плитку конечно не Равшан с Джамшутом, но что-то и у моих не заладилось, столько переколотили-испортили, что сердце кровью обливается, а ровного края не получается...
может есть какая хитрость, о которой они не знают?
для наглядности несколько фото...
так выглядит окно...
вопрос про те 10 плиток в красном круге, что окружают окно... размер плитки - 20х25 см
или можно как-то по другому этот край обработать? может какие-то углолки пластиковые существуют?
была на рынке сегодня, что-то ничего н нашла...
помогите, пожалуйста!!! :help:
Не мучайтесь. Разметьте плитку как надо и отвезите в фирму, у которой есть услуга водной резки. Будет идеально ровный край. И вам спокойно, и работникам хорошо. И ничего не надо портить.
Была аналогичная проблема у сестры (только не с окном). Делали так: сначала стеклорезом по глянцевой поверхности проводили несколько раз по контуру (делали шаблон и по нему на плитке рисовали контур), затем плиткорезом отсекали лишнее, а потом на каком-то станочке (типа точила) обрабатывали края, чтобы было гладко. Правда, делали это года 4 назад. Но сделано-не подкопаешься. Будто такая фигурная плитка с завода производителя. И никаких уголков не надо. Сейчас, может, другие способы есть...
Вот, пока писала Элфи и указала современный путь.
Elfy! Я днюю и ночую в Вашей теме про черно-белую спальню :rolleyes: ........ спасибо за ответ, расскажите пожалуйста поподробнее - что это за фирмы (можно адрес?).... не встречала, если честно... или как в поисковике спрашивать? "водная резка", да?
обожаю наш форум!!!!!!!!!!!!!!! :give_rose:
Anfisik! спасибо!!! :help: завтра еще везде выходной день, попробую вашим сособом :ph34r_1:
Можно :biggrinsanta: Плитку вышлете бандеролью али как? Я из Тюмени)))
Набирайте "гидроабразивная резка" или "водная резка". Должно быть. Даже в нашей деревне на каждом углу. У нас обычно это доп. услуга фирм, которые плитку продают.
Уголок желательно поставить. Но не пластик, он может потрескаться со временем, а алюминевый Г-образной формы. Согнуть красиво вручную сложно,мал R, но можно. Спец. приспособление для 1 окна не покупают.
Плитку разложить на полу с крестиками; циркулем отрисовать R; вырезать плитку; наклеить, не подмазывая клеем место где будет уголок; подогнать и вставить уголок когда высохнет клей; выровнять откос под мозаику; наклеить мозаику; получить удовлетворение от хорошо выполненной работы ( похабщину оставьте для себя, я Вам в отцы гожусь).
Флаг в руки !
А в нашей деревне нет такой услуги
Тогда - кусачики для плитки, наждак и терпение...
ЖизнЪ...
Как вариант - "болгарка".
