tufelk@ Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, будут важны мнения всех...сейчас делаю ремонт в новостройке, нашла бригаду которая готова за вполне приемлемую цену сделаь ванную комнату под ключ. Все трубы будут прокладываться в стене. Возможно ли сделать подностью ванную комнату если воду в дом еще не дали? отопление есть, электричество есть, для строительных нужд воды предостаточно, просто из под крана она пока еще не идет...помешает ли это рабочим сделать свое дело??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Конечно Да. Единственное проверить герметичность соединений удастся только после включения водоснабжения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Условно можно, но на свой страх и риск. В месте, где вешается смеситель, ставится уголок (либо что-то иное, в зависимости от ситуации), там полюбому будет скрытый стык. Если его плохо затянуть, плохо загерметизировать или просто попадется бракованный уголок, то могут быть нехорошие последствия. Уголок этот замуруется плиткой и тогда его уже не заменишь, а о существовании течи вы можете вообще даже и не узнать. Вобщем, если они смогут что-то предложить, чтобы получилось без замурованных стыков, тогда можно, если не смогут- то я не советую рисковать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Следует услышать от них...ДО начала работ: 1.Каким материалом предполагаеться разводка труб:тип,производитель,марка -материала труб водоснабжения и канализации 2.Тип соединения:пайка,сварка,обжим,пресс-соединение,надвижная муфта,цанговое соединение. 3.Предполагаемая схема водоснабжения:коллекторная, последовательная или совмещенная. Желательно увидеть и фото выполненных ранее работ. Эту информацию можете озвучить здесь,тогда точнее будут рекомендации Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Installer Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 доброго времени суток . при отсутствии в доме воды ,для опрессовки применяется (пресс). :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 доброго времени суток .при отсутствии в доме воды ,для опрессовки применяется (пресс). :-) Требуйте гидравлических испытаний по окончанию монтажа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polygam Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Думаю, что это большая глупость без давления производить полный монтаж сантехники. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бродяга Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Нет, не помешает оставьте небольшой зазор в оплате на после испытаний. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Гидравлические испытания можно производить и без наличия водды на обьекте,достаточно привезти пару канистр и закачать воду опрессовщиком,через водорозетки.Так что,это не проблема Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polygam Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Зачем такие сложности, да и всне эта канитель может не проявить картину полностью Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
