sha.82
Как построить гараж
Дорогие форумчане поздравляю всех с новым годом! Решил приобрести недостроенный гараж. Предлагают "гараж" между трех других. Проблема в том, что соседние гаражи установлены на фундамент изначально расчитанный под этот гараж. Таким образом остались блоки фундамента только спереди гаража. Хотелось-бы максимально использовать то, что уже построено (стены соседних гаражей). Возможно ли сделать гараж на основе уже построенных стен, если да, то как сконструировать пол и крышу с минимальными затратами. Если же нет, то предлагайте варианты...Заранее благодарен всем ответившим. Прикрепляю фото "гаража"
Думаю не стоит связываться.. постоянно будет возникать проблемы с протечками и трещины.. или надо делать полноценный фундамент и ставить свои стены..
вообще странные соседи неплохо развернулись за чужей счет..
Почему за чужой счет? Какой смысл делать по две отдельные стены у примыкающих помещений? Просто кое-кто не захотел вложиться в стены и крышу, когда большинство ее делало. А может даже хотел сэкономить на возведении стен за чужой счет. В результате имеем данные проблемы. Не век же соседи должны ждать, когда клиент созреет. Думаю нижние перекрытия можно уложить и на столбы, а можно и монолитную заливку перекрытий сделать над ямой. А вот с крышей посложнее будет. Тут помощь специалистов нужна, на мой сугубо личный взгляд.
Уважаемый sha.82!
Всё зависит от стоимости, которую хотят получить за недострой.
Исправить положение возможно, но потребует, опять-таки, вложений...
Если цена небольшая и есть возможность ДОГОВОРИТЬСЯ с соседями, то можно достроить...
Пробиваете дыры в стенах соседей-захватчиков и укладываете балки (так же как уже лежит корычнево-ржавая), затем, укрепить их двутавром (или сваренными швелерами) между собой. Сверху положить плиты, сделать люк для спуска в подвал. Желательно также, изолировать сырость и холод подвала керамзитом (корольком) - например, уложив метал. гофролист на "нижний выступ" балок, и насыпать на него (между листом и плитой) королёк. Крышу укладывать "опираясь" на соседей с уклоном на сторону Ваших ворот. Незабудьте, также отделить желобком крыши соседей, чтобы избежать затекания дождевой воды.
Вот как-то так...
Но Вам стоит сначала ВСЁ просчитать! Металл нынче не дёшев...
Стоит ли овчинка выделки.
Удачи!
Вполне возможно, что вы правы, пока ищу и другие варианты. Соседи в общем то и не виноваты. Изначально как я понимаю все гаражи должны были строить вместе по одной схеме. Сначала пол, потом стены потом крышу на одном уровне. Но как видно из фото каждый хозяин-барин строил сам не договариваясь с другими...
Именно так. Про столбы думал, а что вы подразумеваете под монолитной заливкой? Да, крыша это основной вопрос...
Этот вариант я тоже рассматривал, но вот договориться с соседями вряд ли получится. А с крышей и подавно. Крыши соседних гаражей на разных уровнях и имеют различную конструкцию.
А в какую сторону наклон крыш соседних гаражей?
Наклон на мой взгляд на ворота, но повторюсь, крыши абсолютно разные и на разных уровнях.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
нормальный вариант, можно и владельца "прогнуть" в цене.
крышу сделать двухскатку из уголка.
с полом вообще без проблем
