restaq Опубликовано 3 Января 2009 Жалоба Опубликовано 3 Января 2009 Перелопатил кучу страниц,но так и не могу понять: 1.Какая серия у моего дома? Очень похоже на 1-515/9ш и 111-90.Однако не совпадает расположение комнат,размеры и у меня длинная лоджия(именно скошенная).Дом панельный,9 этажей в Ростове-на-Дону.У нас таких домов много в спальных районах.Некоторые называют это 90-я серия.Видимо у нее много разновидностей. 2.Можно ли снести перегородку между коридором и спальней,обозначенную красным цветом? Ее толщина 80мм.При простукивании отличается по звуку,однако сверлится с трудом.В самом верху под штукатуркой обнаружился ряд кирпича.Я понимаю,что она не несущая,но есть же еще стены,которые поддерживают перекрытия(забыл название). 3.Объединение комнаты с коридором,чтобы получить холл(гостиную).Как это вообще по дизайну,нормально? Может покритикуете?Зал соответственно становится спальней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
restaq Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Неужели никто не может помочь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гоха Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 restaq, при всем желании... в панельках кроме встроенной санкабины ничего сносить нельзя. По-сути, система карточного домика, одно завязано на другое. Эта стеночка не столько несущая, сколько связуящая для жесткости несущих смежных. отличается по звуку потому как тоньше соседней 80/120. кирпичами под потолком скорее дополнена негабаритная или просто обломанная панель - это не существенно, прочность ее крепления на сварке по закладным(если еще поковыряете по периметру , то найдете куски приваренной арматуры между этим закладными) возможностей перепланировки в панельках почти никаких, если только сумеете согласовать, то вырезать, с устройством соответствующего усиления, объединяющий кухню с комнатой проем у Вас большая лоджия - утеплите, выньте оконно-дверной блок [не подоконный!] будет хорошее дополнение/расширение для гостиной, при удачном оформлении - самый ее уютный уголок /посмотрю, где-то была картинка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гоха Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 вот картинка... просто, изысканно у Вас лоджия больше - больше возможностей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
restaq Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Я это уже сделал.Примерно так же.Только теперь это у меня спальня с присоединенной лоджией-зимним садом.Теперь ремонт уперся в гостиную.Которую хочется объединить с коридором и превратить в большой холл.Как то так... Уж простите художников в семье не было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 похоже,что нельзя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
