imos Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 Делается ремонт на кухне (7.5 м). Есть идея с целью получения большего свободного пространства поставить в один ряд холодильник мойку и плиту. При этом холодильник встает на место мойки, мойка становится рядом с ним, затем маленький шкафчик и плита. Что может быть плохого в соседстве мойки и холодильника? Популярно объясните как вставить в сообщение картинку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лариса Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 Когда будете мыть посуду- не будете задевать локтями за холодильник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
imos Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 постараюсь не задевать. Хотя может и сделаю между ними полочку шириной 150-200 мм. А с точки зрения электробезопасности как оценить это соседство? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olenka Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 Можно розетку поставить под потолком над холодильником - вероятность попадания воды небольшая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 :( Вы спрашиваете, что плохого в соседстве воды (постоянной влажности), железа (НЕнержавейки) и электричества (розетка, двигатель)? Ну-у-у,как вам сказать... :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2004 Имеет смысл вместо одного из шкафчиков поставить посудомойку, хотя бы 45 см. шириной. Помимо прочих благ, при наличии посудомойки требования к мойке некритичны, любая небольшая мойка подойдет, и любое место установки. А электропроводку надо сделать, конечно, как следует по теперешним ПУЭ, а не как в 60х гг. Тогда соседство безопасно вполне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 21 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2004 Пока не привык к такому соседству, но ведь устанавливают мойку, а над ней панель (эл.плита) и вроде бы ничего. Другой вопрос насколько удобно расположение рядом техники с точки зрения рабочего треугольника. Если не ошибаюсь не рекомендуют, чтобы путь между ними бул менее 4 метров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2004 У меня так стояло. Током пощипывало. Заземлить нужно холодильник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vtb Опубликовано 21 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2004 У меня тоже так стояло... я про холодильник и мойку :-) Пришлось оргстекло закрепить, между мойкой и холодильником, а то постоянно брызги были на холодильнике. А так в принципе реально. Про розетку обязательно подумайте, чтобы как можно дальше была от мойки. P.S. По фен-шуй плохо, когда рядом холодильник, мойка, плита. Борьба холода, воды и огня. Но это если вы в это верите. Ну и конечно, если места не хватает, тогда ничего не поделаешь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
