стальной дятел
акустика помещений.
давно гложут мысли относительно акустического комфорта обитаемых помещений.
ни секрет,что ни проэктировщики,ни строители ни дизайнеры у коих на пальцах диплом на дипломе и опыт работы на самых что ни на-есть продвинутых клиентов ни разу ни заморачиваются на эту тему.
удивляешься порою зачем,в прямоугольную бетонную комнату,начинённую кипрочными коробами,натяжными потолками и окнами во всю стену заказчик устанавливает звукоиздающий аппарат космического качества,нецензурной цены...
а смысл?
мембраны из плёнки на потолке,однослойные кипрочные конструкции и прочие резонаторы всё равно не дадут услышать неописуемое качество звука,если не в наушниках.
ни один на моей памяти архитектор/дизайнер не озаботился продумать положение системы относительно помещения не исходя из своих представлений об эстетической ценности колонок но следуя законам отражения волн.начиняя интерьер дизайнерскими феньками и элементами дизайна совершенно никто не думает об их рациональном использовании в призме акустической гармонии.максимум на что хватает проэктировщика-глянув на тех.задание нарисовать на проекте точки для вывода кабелей на колонки.заказчики услышав вопрос,коий выше их уровня разумения фокусируют взгляд чуть подале затылка,отмахиваются и впоследствии покупают проигрыватель за 40 000.а вот резон потратить лишних 4000 на укладку ваты на кипрок-не резон.
как-то оно так...
в данной ветке предлагается творчески обмусолить данную проблему.
А как правильно поступить, чтобы можно было прочувствовать чистоту звука?
Все конструкции , что вы описали предназначены не для оформления акустики помещений , а для защиты близ лежащих от вас и вас от них :).... Не путайте.
А вот оформление --- это размещение резонаторов , рассеивающих плоскостей , расстановка акустики , вывод плоскостей , настройка АЧХ .... Всё это очень не просто. Я если честно много раз встречался с людьми , которые приходили с просьбой спроектировать помещение , я проектировал ---- они смотрели на это и начинали всё изменять под себя.....
Да и не получается зачастую то , что задумал и спроектировал - вылазят различные частоты , резонансы и приходиться править на месте.... А там вдруг , даже если получился звук как в консерватории с соблюдением всех компонент ( вытащен бас , согласованно время реверберации , нет завала по частотам ) . Человек слушает это и говорит - МНЕ НЕ НРАВИТЬСЯ.... Ощущение это субъективное дело каждого ---- поэтому я просто очень не любил данным делом заниматься , неблагодарный это труд. (если человек не музыкант :) )
эммм...
на мой сугубый взгляд,шумоизоляция и работа по ликвидации нежелательной акустики суть разные вещи.
глаголю о том,что например кипрочный короб камина на 1/4 помещения,мембрана над головой,стекло во всю стенку в фокусе колонок несколько изменяют звучание.
проблема в том,что при проектировании,строительстве об этом совершенно никто не задумывается.
или задумываются?
есть такие умы?
Как не странно задумываются при расчёте звукопоглащяющих материалов , в данный расчёт входят остеклённые поверхности площади из различных материалов и тд.
Это один из примеров . Так же все эти элементы влияют на время реверберации. Так же эти предметы ведут к вылезанию паразитных частот..... 125,250 Гц итд.
Так что если в нормальную контору обращаться то обязаны всё учитывать.... Но это такой ГЕМОР.... Потому как просто не можешь посчитать какова площадь например стелажа с книгами и берёшь среднее значение ......
Камин --- хм будет играть роль резонатора , это выплывет при измерениях...
По нормальному при проектировании мы выезжали к заказчику и делали замеры.
Если не выезжают ---- халтурщики.
дык эта...ваша контора специализируется по звуку,не так ли?
все бы вот так бы,специализировались.в жизни,чаще всего происходит в лучшем случае так что проэктировщик, глядя в тех.задании на положение дивана, рисует на проекте точки вывода кабелей.всё.на этом работа мозгом заканчивается.
а скажи,почтенный,существуют ли какие либо общеупотребительные рекомендации или традиционные ошибки,недочёты,которые способно избегать на стадии строительства?вот скажем.много ли даёт закладка минваты на гкл потолок?
Есть такая компания - Акусто. Я ее представитель. Мы занимаемся чистым и красивым звуком в помещении.
Работаем с помощью специальной технологии - голограммно-акустическая обработка поверхностей ограждающих объемы помещения.
Технология запатентована. Звук, который мы делаем сdободен от мусора, очень гармоничный и красивый, человеческая речь в помещении абсолютно разборчива,
источник звука слышно в любой точке помещения одинаково хорошо. Если мы делаем, например, концертный зал - звучащий оркестр разбирается не только по регистрам, но и по отдельно звучащим инструментам. В жилых помещениях - звук, который мы делаем, очень комфортен. Если интересно, заходите на наш сайт www.acousto.com.
эммм...
или задумываются?
есть такие умы?
Думаецца ваш взгляд излишне...сугубый. Я-бы даже сказал "чрезвычайно усугублённый".
Ещё думаецца что вопрос правильного звучания устройств звуковоспроизведения в конкретном помещении - задача отнюдь не архитекторов, не строителей и даже не дизигнеров. На то есть "аккустик" (фамилие такое). И даже ему приходится подстраиваться под..."сугубое" восприятие звучания конкретным клиентом. Общей видимо может стать лишь звуко(шумо)изоляция. А сторителям в серийных панельках вопросы шумоизоляции кажутся...слишком приземлёнными, не заслуживающими их высокого внимания. Да что там "панельки", в элитных домах архитекторы не обращают своего взора на сей "пустяк", оставляя этот вопрос на отделочников с дизигнерами и прорабами во главе.
