Любознательный Опубликовано 27 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 Готовлюсь к ремонту 3 комн. квартиры в кирпично-монолитном доме. Хочу сделать основательно и практично. Встал вопрос о выборе материала на полы. Понятно, что санузлы будут с плиткой с теплымми полами. Остались вопросы по кухне, коридору, гостиной, спальне и детской. 1. Кухня - что может быть альтернативой плитке с теплым полом? Сейчас живу в квартире с полукоммерческим линолеумом Таркетт Соммер Сильвер, настеленным на влагостойкую фанеру 12 мм. Тепло, мыть удобно. Но хотелось бы поосновательнее и чтобы удобно было мыть пол моющим пылесосом. 2. Коридор. Он начинается прямо от входной двери Он прямой и имеет длину 8 метров. Из коридора идет поворот на кухню, затем в коридор выходит дверь гостиной. Коридор упирается в большой санузел. Слева и справа от санузла двери в спальню и детскую. Хорошо ли будет, если часть коридора от входной двери и поворот на кухню сделать плиткой с теплым полом, а часть коридора от гостиной до большого санузла сделать паркетом , или паркетной доской или пробкой? Задача - сделать красиво, добротно и практично, так, чтобы можно было мыть полы моющим пылесосом. 3. Гостиная и спальня. Что будет дольше служить - паркет или паркетная доска? Паркет для гостиной хочу мербау, его уложить на влагостойкую фанеру 12-15 мм. Паркетную доску уложить плавающим способом на Парколаг. Что при таких способах укладки долше прослужит, не щелясь, чтобы не надо было заморачиваться с увлажнителями зимой. 4. Детская. Хитрость в том, что она 14 кв. м., а к ней примыкает остекленная лоджия 4.5 кв. метра. Хочу лоджию присоединить. Она сделана на общей плите, остеклена строителями по основному проекту дома. Массу дополнительно утепления должна выдержать. Вопрос такой - лоджию надо будет дополнительно утеплить. На пол лоджии надо будет 50 мм пеноплекса между лагами. Соответственно, надо ли будет выравнивать уровень пола лоджии и основной комнаты? Что лучше положить на пол в детской - паркетную доску (масло или лак?), паркет (масло или лак?), пробку клеевую? Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Голову уже сломал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 28 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2008 1. плитка + ТП или пробка клеевая. 2. Коридор желательно плитку но обязательно с ТП. 3. дерево не люблю, советов давать не буду, для себя выбрал хороший ламинат в зал и пробку в спальню. 4. пробка клеевая, можно замковую но она менее водостойкая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Любознательный Опубликовано 28 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2008 Сколько у Вас служит клеевая пробка в спальне? Почему не любите дерево? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 29 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2008 Еще только заканчиваю ремонт, знакомые 2 года эксплуатируют замковую пробку на кухне, очень довольны и сейчас хотят отделать пробкой детскую и кабинет. Просто личная неприязнь, дерево излишне популязировали и вокруг него насоздавали слишком много мифов для наших милых но излишне впечатлительных дам, о его чудодейственном воздействии на здоровье. Я предпочитаю системы напольного отопления как наиболее комфортные, их очень любят дети и животные, а с этим отоплением можно использовать практически все напольные покрытия в т.ч. и пробку за исключением паркета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Любознательный Опубликовано 30 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 Я видел пробку Викандерс, читал о ней на их сайте. Сайт говорит, что в жилых помещениях срок службы 5-10 лет. Вид пробки с кромки - 1 мм красивой пробки, 5 мм прессованной пробки. Это смущает. 1 мм - это немного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 30 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 Лучше найдите у кого из знаковых есть, личное впечатление самое правильное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
