Cauty
Теплоизоляция пенопластом, нужен совет
Доброго времени суток всем! Помогите советом. Делаем утепление коттеджа, стены шлакоблочные (1 шакоблок), снаружи обложены кирпичом. Решили сделать теплоизоляцию фасада пенопластом толщиной 50 мм (регион - Челябинск) с последующей штукатуркой. Есть возможность сделать внутреннюю отделку пенопластом 25мм (вместо ГКЛ), могут ли возникнуть какие-нибудь сложности? Заранее спасибо!
Можно, только экструдированным
а тут о внутреннем утеплении и если никак не сделать снаружи, то как большей частью избежать проблем
.... Есть возможность сделать внутреннюю отделку пенопластом 25мм (вместо ГКЛ), могут ли возникнуть какие-нибудь сложности? Заранее спасибо!
Пенопластом ни в коем случае.
В последнее время видел много коттеджей утепляют пенополиуретаном. Технологии не знаю, но смысл в том, что фирма напыляет изнутри на стены мм 40-50послойно, все по расчетам профессора местного. Но под отделку г/картоном по профилям.
Такую отделку удобно иметь для дачных домиков "выходного дня" - быстро прогреваются.
Лучше делать утепление снаружи, внутри штукатурить надо 20-30мм минимум в любом случае, даже если гипсокартонить будете.
"Профессор" в таких случаях - купленый.
Напыление стоит бешеных бабок, "достаточность" 40 мм - никем необоснованный рекламный бред.
И также присутствуют все минусы внутреннего утепления.
Так что "утепление пенополиуретаном" всего лишь маркетинговая фишка, чтобы кому-то что-то впарить и срубить бабулек.
Я не спец, конечно в этих делах.
Профессор - это институт какойто Самарский. А коттеджи - элитный за много евробабок поселок "Шале", стена там правда 380 кирпич + облицовка хз декоративным камнем.
Я там случайно оказался по своим делам. Там мостиков холода, в виде монолитных перекрытий - мама не горюй (на мой взгляд конечно).
Знакомый мужик свой коттедж, типа дачного домика так утеплил. Уж очень ему не хотелось архитектуру внешнюю портить.
Вот у него я и узнаю, как он перезимует.
