alexeym83
Стяжка или Фанера ??
Строим 2к квартиру в монолитном доме на 17этаже, всего 19этажей, по проекту на пол планировалось делать стяжку. Санузел и Кухня находятся в разных частях квартиры а стояк х/г воды тока один и расположен в санузле. Врезультате на кухню оттуда по полу пойдут трубы (т.е по проекту замурованные в стяжку).
Кроме этого знакомые раскозали про замечательную шумоизоляцию в таких домах :) Начали думать о шумоизоляции. Врезультате встал вопрос, отказаться от стяжки в пользу фанеры на лагах и под нее положить шумоизоляцию. Ну и немаловажно при необходимости до труб будет легко добраться (относительно стяжки). Кроме того мало уверен что строители ровно эту стяжку положат, чето неочень хочеться повторно ее класть. Фанеру мне кажеться проще будет переделать. Кто че думает по этому поводу? Ну по стоимости на сколько это целесообразно вообще ?
план кв с трубами
или всем лень писать или вопрос действительно сложный :wacko:
Щас напишу, если понял правильно вашу ситуацию...
Технология с фанерой на лагах адекватная, сам с такой живу и заказчикам частенько советуем...
Подозреваю, что трубу канализации вам придется вести далеко, соответственно перепад огромный и эта технология, как минимум будет дешевле...
Шумоизоляция от соседей наверное добавится, хотя эффект барабана будет и скорее уже вашим соседям будет не здорво...
Если у вас не панелька, то звук скорее будет ходить горизонтально, по опыту...
НЕ Радует другое - если вы не доверяете рабочим в одном из самых простых видах работ, то это плохо...
Я бы тоже выбрал фанеру на лагах в вашем случае, вне зависимости от стоимости.
у вас полы поднимать придётся минимум 10 см,а наверняка и более.
применить gks или vl в два слоя,сверху стяжку,не представляет сложности для строителей.довести самовыравнивающимися смесями,установить финиш.
более бюджетный вариант устроить засыпку керамзитом,или на сухую,или на мокрую,укрыть на два-три слоя половым кипроком.но незатратная сия технология требует квалифицированных строителей.
оба этих варианта более продуктивны в качестве шумоизоляции.
если не доверяете своим строителям сделать стяжку,то разумно ли доверить им устройство деревянного пола?
Можно использовать регулируемые полы. В фанеру (лаги не используются) вворачиваются регулируемые
пластиковые стойки, затем эти стойки крепятся к полу, затем фанера выравнивается по уровню. Если использовать
два слоя фанеры по 15-20мм получается очень даже внушающая конструкция. Хотя, как уже говорили, от барабан-
ного эффекта избавиться проблематично. Возможно, увеличивая толщину фанеры, но дороговато.
тянуть только воду, стояк каналии будет и в ванной и на кухне
дом полностью монолитный (заливной). что значит горизонтально? т.е шумоизоляцию надо делать только вертикальных стен?
по проекту стяжка делается под линолиум, соответственно особо ровно вроде как нетребуется ее класть. Вот я и переживаю, поскольку мне то нужено будет под ламинатную доску
предложу соседям вариант, за небольшую плату готовы в нужное им время неходить по полу :biggrinsanta:
лучше предложите соседям проложить доп.слой мин.ваты,за их,разумеется счёт.
если разводка идёт только подача,то оптимальный вариант PAROC gks слой и стяжка.
если не доверяете своим,на заливку пригласите более квалифицированных.
ведь не факт что они деревянный пол сделают лучше заливного.
а по стоимости может кто-то сказать хотябы примерно на бетоный пол и на деревяный с учетом утеплителя и прочих нужных вещей? площади все указаны.
