giacomello
Нужно "срубить" порог
Подскажите пожалуйста, насколько безопасно уменьшить порог на лоджии. Дом серии II-49, 8-й этаж. Порог очень высокий и широкий, а дома проживает инвалид по опорно-двигетльному аппарату, который из-за этого порога не может выйти на лоджию. Согласовывать по инстанциям эту процедуру нет ни времени, ни сил, но и нанести какой-либо ущерб дому тоже нету желания. Понятно, что совсем, в ровень с полом "рубить" нельзя. Но насколько можно его безопасно уменьшить? По высоте и ширине? И можно ли обойтись без согласований. Не знаю, важно или нет, но лоджия застеклена. Спасибо.
Обычно выносят весь подоконный блок и о пороге в таком случае тем более никто не задумывается. Если это балкон не лоджия, делать этого конечно нельзя. В целом со всей стеновой панелью подоконный блок создает запас прочности крепления балконной плиты(пола балкона), как противовес возможной критической нагрузке(дружная толпа разгоряченных гостей) на эту плиту. Край плиты заведен под панель и ей же нагружается-удерживается. Не знаком с детальной конструкцией этих панелей, потому ничего конкретного советовать не могу.В Вашем случае поробовал бы срубать этот порог сверху в пределах поперечного паза шириной до 5см. Если по ходу дела наткнетесь на арматуру-металл.стержень, тормозите.Оставляйте 2см по высоте над арматурой остальное, все что выше -срубайте. Если арматыры в пороге до нужного Вам уровнянет нет - рубите все.
Савсибо за разъяснения! :ph34r_1: У меня именно лоджия, так что, насколько я понимаю, эта самая плита-пол опирается еще и на боковые стенки (не знаю, как они правильно называются). А в плне БТИ не указано случайно, проходит ли в пороге арматура или нет?
нет, в плане БТИ обычно это не указывается.
дом ДСК-1, надо узнать, кто проектировал его (или они сами или узнать у них, какой институт) и уже там узнавать про снос порожка (это чтобы не повредить конструкции дома), т.к. панель все-таки.
посмотрел серию II-49 по каталогу. У Вас, gjacomeloo, случай неоднозначный -полубалкон/полулоджия - у перекрытий только частичное боковое опирание. Это 'полу' может быть итолковано в любую сторону. Уточняйте у местной решающей эти вопросы организации.
Эхе-хе, житие мое..... :crazy: а я вот как раз мечтала обойтись без этих самых организаций .... я не собираюсь его совсем рубить, т.е. вровень с полом делать его не планирую. Хотелось бы просто сделать его пониже и поуже. Но за разъяснения большое спасибо, а то я в строительных вопросах вообще плаваю
А пандус не поможет?
Хотя !ИМХО! ничего страшного не должно произойти если избавиться от этой подножки...
У меня квартира родителей в точно таком же доме, и, чисто зрительно, этот порог ни на что, кроме теплоизоляции, не влияет.
для себя обошелся бы без этих контор и сравнял бы этот порог с нужным мне уровнем. Советовать это сделать Вам не могу, потому как нет у меня утверждающих убедительных для ваших чиновников печатей :(:)
