Кошка мур
Кухня
Доброго дня!
1.Озаботилась, казалось бы глупым вопросом.
На какой высоте устанавливать островную вытяжку.
Размер 90 х 60. Ширина столешницы тоже 60.
Кажестя принято 60-75 см.
Но не будет ли она мешать?!!! 90 плюс 75 = 165
Мой рост 170. Плюс каблуки 175.
Но если выше повешу- будет ли толк от нее?
Как у вас повешена?
2.Планирумая установка варочных поверхностей дала трещину!!!
Я хотела разместить электрическую и гриль рядом.
Теперь подумываю о том, что для начала варочную надо удобно разместить.
В чем возникла проблема: как лучше разместить, что бы при приготовлении было удобно?
это половина низа еще незавершенной пластины. Примеряю, как удобно разместить варочную поверхность от стенки шкафа.
а это идея, от которой отталкивалась
На картинке видно,что вытяжка намного ВЫШЕ головы ,так что если 175 см,то соответственно еще минимум +15см,чтобы головой не биться в кулинарном экстазе об вытяжку.
Расположение варочной больше нравится как на фотке,перпендикулярно.
Вы имеете в виду второй вариант установки варочной поверхности?
В чем у меня опасения возникли - никогда не было плиты у стены. А тут как раз такой случай.
И опасения, что бы все варево не влияло плохо на стенки (это вообще то внутренняя стенка шкафа. наружная декоративная будет из дсп со шпоном дуба- как везде в квартире).
И что бы удобно на сковороде готовить.
Ведь большая комфорка оказывается сзади.
кстати, я с такими плитами не знакома. А на маленькую комфорку тоже ставить можно сковороду или кастрюльку с бОльшим дном?
Плита обыкновенная, не индукционная.
Нет гармоничнее смотрится первый.
У меня индукционка.Там надо в размер попадать:)
По поводу брызг-о пирожках в масле придется забыть. Брызги все равно будут,расстояние маленькое и так,и так.
Максимально 80 см от столешницы - для газовых плит. Головой не будете биться - в обычном гарнитуре кухонном не бьетесь ведь?
По поводу брызг- призадумалась. А может и там экран из стекла поставить или фартук сделать?
Ведь наверно будет весь бок попорчен.
а по поводу предыдущей вытяжки. посмотрела по фото- около 75 , так что примерно было 165-167.
Вопрос: а почему не билась о нее?:))))
"Вопрос: На какой высоте над варочной поверхностью положено вешать вытяжку Jetair, согласно технике безопасности и с учетом максимальной функциональности ее работы?
Ответ: На этот счет существуют совершенно четкие инструкции: если варочная поверхность газовая, то не менее 80-85 сантиметров. Это ограничение обусловлено объективной заботой о безопасности: как правило, люди не придерживаются четкого графика чистки жироулавливающих фильтров, и на них скапливается жировая пыль, которая способствует возникновению опасности возгорания от открытого пламени; если варочная поверхность электрическая, то можно повесить вытяжку чуть ниже (от 70 сантиметров)."
Из опыта -- вешали на удобную высоту, в зависимости от роста заказчика, но и столешницы иногда были выше стандарта (также под рост). Зависит и от конфигурации вытяжки, о некоторые не побиться при большом желании. Ну и об удобстве управления подумать, хотя все островные обычно с ДУ заказывают. Например, я со своим ростом и до стандартной высоты не дотянусь :biggrinsanta:
Вытяжку установила. К моему удивлению вписалась и не выглядит в квартире чужеродно.
Вот хочется прокоментировать форму кухни, которую я придумала .
УДОБНО!!!
ОЧЕНЬ УДОБНО!
Внутри круга радиус 60см. т.е. диаметр 120.
Приготовление пищи комфортно. Не требует перебежек и неудобных движений. Все под рукой.
Надо только повернуться вокруг "своей оси" в нужную сторону!
Такого удобства я не испытывала в кухнях, имеющих квадратную форму.
А еще я удивлена, что внутри круга могут находится 2 человека, не сталкиваясь попами)))
!!!!!!!!!!!!! :yahoo:
