прораб Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Уважаемый прораб и все знающие:фирма предлогает вместо фанеры под доску массив подкладывать материал "UZIN Multimoll" толщиной:1;4,9 или 15мм.Говорит что если стяжка ровная ,то пойдёт и 1милимитровая эта подложка в виде рулона, вместо фанеры 15мм.Вопрос :какую толщину этого материала оптимально выбрать? разница все-таки большая-1 и 15 мм. Если стяжка ровная я думаю подойдёт 3-4мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гостть Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 Здравствуйте Прораб! Посоветуйте водостойкую грунтовку и клей под фанеру на цементную стяжку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прораб Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Здравствуйте Прораб! Посоветуйте водостойкую грунтовку и клей под фанеру на цементную стяжку. Грунтовку мы обычно берём тиффенгрунд кнауф,клей либо питерский кн-3,либо спиртовой тарбикол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
О-ля-ля Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Мы сейчас в поиске паркета...Прораб,подскажите,пожалуйста,как вообще надо выбирать паркет?Просто смотреть,что понравится или как-то можно качество отличить?Пересмотрела уже кучу дубового штучного паркета-для меня все на одно лицо,только рисунок отличается..Так исходя из чего же сделать выбор? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Магнолия Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Полтора года назад положили паркет. Плинтус крепился и к стене и к паркету. Сейчас плинтус отходит и видны большие щели. Что делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
himig Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Мы сейчас в поиске паркета...Прораб,подскажите,пожалуйста,как вообще надо выбирать паркет?Просто смотреть,что понравится или как-то можно качество отличить?Пересмотрела уже кучу дубового штучного паркета-для меня все на одно лицо,только рисунок отличается..Так исходя из чего же сделать выбор? Я, конэш не прораб, но что знаю. По рисунок зависит от распила, самый дорогой радиальный, рисунок в полосочку. Дальше тангенсальный, он более пестрый и из-за этого многим больше нравится. Ну и т.д. эта информацию у всех паркетных контор. А вообще дубовый паркет делается из дуба разных широт, южных и северных. Так вот предпочтительнее паркет из дуба северных широт, т.к. он менее подвержен линейным колебаниям от перепадов влажности и температуры (т.е. меньше рассыхается). Как его отличить. По волокнам древесины проходят капилляры. Если посмотреть в торец паркетной плашки (клепки), то у южного дуба будет очень много таких маленьких дырочек, капилляров, а у северного таких дырочек на порядок меньше. Например, к дубу южных широт относится майкопский дуб. Короче, все познается в сравнении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
О-ля-ля Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 himig, спасибо за совет! Хотя мы сами южные жители и у нас как раз полно кавказских дубов,будем искать северные А среди северных сортов есть какие-то надежные производители? И еще такой вопрос созрел....Стяжка у нас относительно ровная,но кое где между комнатами есть перепад около 1-3 мм...Это для укладки паркета критично? Можно ли выровнять пол,не делая новую стяжку?Боюсь,как бы паркет не начал в этих местах скрипеть со временем.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прораб Опубликовано 24 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Полтора года назад положили паркет. Плинтус крепился и к стене и к паркету. Сейчас плинтус отходит и видны большие щели. Что делать? Видимо плинтус был влажный,потому его и покоробило.Что делать?.Либо менять плинтус,что проще ,лучше и надёжнее,либо щели промазать цветным герметиком.Можно попробовать закрепить на саморезы,но все зависит из чего сделаны стены,если бетон,то ещё можно поддтянуть,а если пеноблок то скорей всего не получиться.Вот такие варианты я вижу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прораб Опубликовано 24 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 himig, спасибо за совет!Хотя мы сами южные жители и у нас как раз полно кавказских дубов,будем искать северные А среди северных сортов есть какие-то надежные производители? И еще такой вопрос созрел....Стяжка у нас относительно ровная,но кое где между комнатами есть перепад около 1-3 мм...Это для укладки паркета критично? Можно ли выровнять пол,не делая новую стяжку?Боюсь,как бы паркет не начал в этих местах скрипеть со временем.... В идеале основание должно быть ровным,перепад должен быть 2мм на 2метра,проверяется правилом или длинной прямой рейкой.В вашем случае неровности можно выровнять самовыравнивающейся смесью ветонит 3000.Насчёт выбора паркета- покупайте в специализированном магазине который занимается паркетом.В Москве это паркет холл,дом паркета,ковчег.(это магазины с кем мы работаем)Насчёт рисунка это дело вкуса,радиальный самый прочный,но рисунок у него однообразный мне не очень нравиться.Мы обычно рекомендуем смесь радиального и тангенциального,что гораздо симпатичнее.Одним из самых важных критериев паркета это его влажность и геометрия от этого зависит как будет выглядеть уложенный паркет и как долго он будет служить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 25 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 Доброго времени суток, прораб))). Подскажите, массивную доску (шип-паз) обязательно ли присверливать к фанере + клей или можно только на клей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
