Pandora
Посмотрите нашу электрику
Дорогие форумчани, на вас одна надежда. Не знаю как оценить работу :( В некоторых источниках прочитала, что по полу провода в мягкой гофре пускать нельзя, потрескается со временем стяжка, говорят надо убирать в трубы ПВХ.
Хелп! что скажут профессионалы...
и еще подскажите, такие сквозные дыры это что? нормально?
...Здесь профессионалов практически нет....
...Лучше конечно в трубу, но и гофра не смертельно. Если стяжка над гофрой будет минимум 5 см и будет заармирована сеткой, хотя бы над гофрой, то нет проблем....
..Че за дыра, я не понял,...щиток что-ли будет....
..Почему стаканы сразу ставят-непонятно..Торопятся что-ли...
Мы сечас работаем в донстроевском доме.Все работы делаются на основании проектов в том числе и электрика.Все провода должны быть проложены в гофрированой трубе как и у Вас.Важно что бы сечение проводов соответствовало нагрузке как правило на розетки 2,5кв медь,на свет 1,5кв.Провода по стенам должны быть проложены по уровню и составлены исполнительные чертежи.В работах по электрике много важных мелочей которые нужно выполять.По двум фотографиям судиь сложно о квалификации Ваших мастеров,но видно что сделано не совсем аккуратно.Да бог что бы грамотно.
Гофра годится. Есть такой нюанс, что у вас будет на полу? И какой толщины будет стяжка? Если не плитка, то вероятно планируется укладка фанеры
и тогда существует опасность пробить провода в гофре (ПВХ трубах). Со всеми вытекающими.
igor3321 дырка в санузел, там будут выключатели.
прораб спасибо
zvezdopad на полу будет ламинат.
Сейчас в раздумьях что лучше переделать и уложить все в трубы или пложить армированную сетку в стяжку? подсказите, пожалуйста...
прораб спасибо
Нет нужды перетягивать всё в трубы. А ламинат с подолжкой будете укладывать непосредственно на стяжку? Сетка лишь в какой-то мере подстраует от образования трещин, но далеко не панацея.
А ламинат с подолжкой будете укладывать непосредственно на стяжку? ...
В общем, да. Стяжка, поролоновая подложка 2-3 мм и ламинат.
И всётаки, какова толщина стяжки?
Пока трудно сказать... Зависит от глубины перепадов плит. Средняя где-то 6-7 см. Есть вероятность перегрузить перекрытие, если больше. Конечно надо предварительно ознакомиться с проектной документацией по дому нашей серии... Но где ж ее взять.
В таком случае оставляйте всё как есть. Я никаких нарушений не вижу.
