Страшилка Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Не могу сделать шкафчики по короткой стене. Мне этого будет очень мало. Даже если 60 см сушка + 80 шкаф. Не засуну все свои шурежки я туда. Или просто я не представляю как можно сделать. Вот в кд нарисовала снова для наглядности вариант, который понравился. (не знаю, какой ящик в углу сделать.. и делать ли вообще) С выдвинутыми-угловыми и тд нижними шкафами у меня ничего не получилось. То места не хватает, то что-нибудь мешает.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 А это для сравнения, как бы было, если счетчик повернуть влево Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
А-лиса Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Мне нравится вариант из сообщения 61, только без шкафчика со стеклом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Неужели совсем нельзя ящики на уровне счетчика сделать? Они ведь вынимаются, пусть и не так быстро, как дверки открыть... Доступ-то в любом случае будет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
А-лиса Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 А где у Вас в двух последних вариантах ПМ запланирована? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 На полуколонну будете СВЧ ставить? Если нет, то шкаф боковой не нужен (или наоборот напрашивается второй), если... то не помешает. Под духовкой я б сделала ПММ на 45, и слева получится ящичек боле менее (возможна и дверга "гармошкой" для доступа в угол), а так только пропавшее место под фальшпанелью. Еще хочется подрегулировать нижние ящики в левой линии... Счетчик под варкой? Где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Мне нравится вариант из сообщения 61, только без шкафчика со стеклом. А мне в этом варианте показалось, что зона в углу за мойкой - рядом с колонной будет "мертвой" и бесполезной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Неужели совсем нельзя ящики на уровне счетчика сделать? Они ведь вынимаются, пусть и не так быстро, как дверки открыть... Доступ-то в любом случае будет... В горгазе сказали, что только дверки и где-нибудь организовать что-то типа проветривания... Я вот думаю, что можно же какие-нибудь ящики, только не сильно глубокие, чтобы до счетчика не доходили. А над счетчиком достаточно места, чтобы органиховать выдвижной ящик для мелочей. Высота от пола около 55 см А где у Вас в двух последних вариантах ПМ запланирована? ПМ на 60 запланирована. В первом варианте под духовкой, во втором варианте между мойкой и плитой На полуколонну будете СВЧ ставить? Если нет, то шкаф боковой не нужен (или наоборот напрашивается второй), если... то не помешает. Под духовкой я б сделала ПММ на 45, и слева получится ящичек боле менее (возможна и дверга "гармошкой" для доступа в угол), а так только пропавшее место под фальшпанелью. Еще хочется подрегулировать нижние ящики в левой линии... Счетчик под варкой? Где? На полуколонну если ставить, то телевизор. СВЧ не хочу вообще. Не пользуюсь. Не нужна она мне. А слева на втором рисунке влезла бутылочница на 15. Это не фальш-панель. А раковина находится в стандартном ящике 115см. Дверь соответственно на 45 где-то получается. Муж туда пролезет. Тем более в конце будет стоять фильтр и коммуникации там же. Счетчик под варкой. в районе правой дверцы. Мне нравится вариант из сообщения 61, только без шкафчика со стеклом. А мне в этом варианте показалось, что зона в углу за мойкой - рядом с колонной будет "мертвой" и бесполезной. А туда можно кучу всего поставить :) Те же вещи постоянного пользования, которые лень в ящики прятать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Мне нравится вариант из сообщения 61, только без шкафчика со стеклом. А мне в этом варианте показалось, что зона в углу за мойкой - рядом с колонной будет "мертвой" и бесполезной. А туда можно кучу всего поставить :) Те же вещи постоянного пользования, которые лень в ящики прятать :) Логично. У меня никогда не получается держать пустыми поверхности, наверное, в тот закуток будет удобно быстро что-то задвинуть. :D Но я стремлюсь к совершенству и сознательно себе таких мест стараюсь не создавать. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
А-лиса Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Не могу сделать шкафчики по короткой стене. Мне этого будет очень мало. Даже если 60 см сушка + 80 шкаф. Не засуну все свои шурежки я туда. Или просто я не представляю как можно сделать.Вот в кд нарисовала снова для наглядности вариант, который понравился. (не знаю, какой ящик в углу сделать.. и делать ли вообще) С выдвинутыми-угловыми и тд нижними шкафами у меня ничего не получилось. То места не хватает, то что-нибудь мешает.. А если угловую тумбу трапецией сделать, в ней мойку, а под духовкой ПМ поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
