Hunter Опубликовано 24 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2008 Если надо просто изолировать водосточные желоба между собой то на стыках используйте полиуретановый клей-герметик Sika flex 11 Fc. Смотря какие у вас желоба =подвесные современные или настенные (организованный слив),как на старых зданиях покрытых оцинковкой. Во втором случае нужно можно ,требуется изготовить желоб на всю длину карниза с помощью спец. инструмента. Тогда у вас будет минимальное кол-во стыков ,да и стыки нужно фальцевать в двойной фальц и закладывать туда герметик . Либо для таких вещей есть саморасширяющаяся спец. лента ильмонд ,либо фальц. гель, как масло заливается в фальц. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2008 Если надо просто изолировать водосточные желоба между собой то на стыках используйте полиуретановый клей-герметик Sika flex 11 Fc.Смотря какие у вас желоба =подвесные современные или настенные (организованный слив),как на старых зданиях покрытых оцинковкой. Во втором случае нужно можно ,требуется изготовить желоб на всю длину карниза с помощью спец. инструмента. Тогда у вас будет минимальное кол-во стыков ,да и стыки нужно фальцевать в двойной фальц и закладывать туда герметик . Либо для таких вещей есть саморасширяющаяся спец. лента ильмонд ,либо фальц. гель, как масло заливается в фальц. А где про фальц отливов можно посмотреть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hunter Опубликовано 26 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2008 А где про фальц отливов можно посмотреть? Не понимаю вопроса?Как фальцевать настенные желоба между собой ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 26 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2008 Желоба Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 1 Января 2009 Жалоба Опубликовано 1 Января 2009 Металл на клею! Офигеть, до чего дошел прогресс! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
