Stealth Опубликовано 17 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2008 По сути старый английский метод. В Британии , как известно, влажность зашкаливает, поэтому англичане испокон времен делают внутреннюю отелку деревом , которое позволяет регулировать влажность в помещении. Но сейчас есть и более эффективные методы. Сравнительный анализ основных из них на снижение влажности в помещении. Т.н. буферизацию, когда избыточная влажность впитавается из воздуха помещения за счет гигроскопичности и потом , когда отопление и вентиляция выравнивают влажность, отдает этот частично остаток обратно. Сравнение 1. Обшивка вагонкой 2. Акустические панели (фанера с утеплителем) 3. LDF древоволокнистые плиты 4. Брус обычный 5. Целлюлозный утеплитель Зачем это нужно . 1. "Доутепление" Когда есть проблема с конденсатом из-за недостаточного сопротивления теплопередаче стены и повышенной влажности. В кавычках, потому , что данный способ не играет роли утепления как при утеплении снаружи. Его задача буферизация влаги. 2. Предотвращение заболеваний. График Стерлинга . Зависимость между % RH (относительная влажность) и возникновением различных групп причин инфекционных заболеваний. - бактериальные - вирусные - грибковые - респираторные заболевания (инфекции) - астма - вредный азон Далее график сравнения Средняя температура в горах 5 градусов, в Подмосковье около - 3 С С большим отрывом показатели у древоволокнистых плит. Потом идет необработанный (без пароизолирующих покрытий) брус Далее несущественно - "непароизолированная" вагонка , циллюлозный утеплитель. рис. 1 График Стерлинга рис. 2 Сравнительная шкала и ссылка на полевое исследование (англ.) http://www.ibp.fhg.de/literatur/berichte/W...inal_Report.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 3 Января 2009 Жалоба Опубликовано 3 Января 2009 что бы не открывать новую тему, положу сюда. "рецептурно-технологический справочник по отделочным работам" москва.1965 год. на редкость интересная книжка, несмотря на год выпуска - актуальна. все новое - это хорошо забытое старое ... http://www.onlinedisk.ru/file/60771/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 по просьбе некого гражданина Р. из г.харькова который решился на строительство дома, выкладываю - "Как построить индивидуальный жилой дом из ячеистого бетона" В книге в популярной форме изложена последовательность действий индивидуального застройщика в процессе возведения жилого дома из ячеистого бетона. На примере многочисленных иллюстраций показано, как обустроить строительную площадку, разметить и заложить фундамент, вывести стены цокольного, первого, второго и мансардного этажей, установить столярные изделия и выполнить кровельные работы. Предназначена для застройщиков-энтузиастов, производителей изделий из ячеистого бетона и проектировщиков, специализирующихся на разработке проектов индивидуальных жилых домов. http://www.onlinedisk.ru/file/61232/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
