Stealth
Невентеляционные методы снижения влажности
По сути старый английский метод. В Британии , как известно, влажность зашкаливает, поэтому англичане испокон времен делают внутреннюю отелку деревом , которое позволяет регулировать влажность в помещении.
Но сейчас есть и более эффективные методы.
Сравнительный анализ основных из них на снижение влажности в помещении. Т.н. буферизацию, когда избыточная влажность впитавается из воздуха помещения за счет гигроскопичности и потом , когда отопление и вентиляция выравнивают влажность, отдает этот частично остаток обратно.
Сравнение
1. Обшивка вагонкой
2. Акустические панели (фанера с утеплителем)
3. LDF древоволокнистые плиты
4. Брус обычный
5. Целлюлозный утеплитель
Зачем это нужно .
1. "Доутепление" Когда есть проблема с конденсатом из-за недостаточного сопротивления теплопередаче стены и повышенной влажности. В кавычках, потому , что данный способ не играет роли утепления как при утеплении снаружи. Его задача буферизация влаги.
2. Предотвращение заболеваний.
График Стерлинга . Зависимость между % RH (относительная влажность) и возникновением различных групп причин инфекционных заболеваний.
- бактериальные
- вирусные
- грибковые
- респираторные заболевания (инфекции)
- астма
- вредный азон
Далее график сравнения
Средняя температура в горах 5 градусов, в Подмосковье около - 3 С
С большим отрывом показатели у древоволокнистых плит.
Потом идет необработанный (без пароизолирующих покрытий) брус
Далее несущественно - "непароизолированная" вагонка , циллюлозный утеплитель.
рис. 1 График Стерлинга
рис. 2 Сравнительная шкала
и ссылка на полевое исследование (англ.)
http://www.ibp.fhg.de/literatur/berichte/W...inal_Report.pdf
что бы не открывать новую тему, положу сюда.
"рецептурно-технологический справочник по отделочным работам"
москва.1965 год.
на редкость интересная книжка, несмотря на год выпуска - актуальна.
все новое - это хорошо забытое старое ...
http://www.onlinedisk.ru/file/60771/
по просьбе некого гражданина Р. из г.харькова
который решился на строительство дома, выкладываю -
"Как построить индивидуальный жилой дом из ячеистого бетона"
В книге в популярной форме изложена последовательность действий индивидуального застройщика в процессе возведения жилого дома из ячеистого бетона.
На примере многочисленных иллюстраций показано, как обустроить строительную площадку, разметить и заложить фундамент, вывести стены цокольного, первого, второго и мансардного этажей,
установить столярные изделия и выполнить кровельные работы.
Предназначена для застройщиков-энтузиастов, производителей изделий из ячеистого бетона и проектировщиков, специализирующихся на разработке проектов индивидуальных жилых домов.
http://www.onlinedisk.ru/file/61232/
