Reemyvera
Помогите, пож-та, с расстановкой мебели на кухне!
Добрый день!
Хочу попросить помощи уважаемых форумчан в вопросе расстановки мебели в кухен 1-ки П-44. http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10007&ro...=0&project=
Что имеем: планируется расстановка кухонного гарнитура на углу 111 см на 322 см. При этом справо от стены 322 см окно с очень красивым видом из окна. Слева по стене 111 см вент. короб глубиной 44 см.
Необходимая техника: встроенная свч, холодильник (возможно шириной 55 см), варочная панель (возможно 2-х блинная), возможно отказаться от духовки, но рассматривается вариант с дуовкой 45 см (знаю такие есть), вытяжка, посудомойка. Так же нужно найти место для хранения аэрогриля (желательно).
Кое-что из уже рассмотренного:
1 вариант. По стене 111 см холодильник. Он будет выпирать на 15 см из-за вент. короба. В связи с чем сделать из ГК какое либо сооружение равное этим 15 см. Не уменьшит ли это и без того маленькую кухню? Далее (уже по стене 322 см небольшая раковина, посудомойка, плита и.... позникает идея сделать возле окна нечто вроде барной стойки, чтобы можно было завтракать с видом из окна (вид действительно очень хорошо. Да, забыла сказать, что между стеной 322 и 60 см (до окна) проходят 1 труба с верху и 2 внизу). поэтому этот вариант радует тем, что можно будет эти 20-30 съедаемых см-ов обыграть слолешницей (возможно в виде не очень длинной барной стойки.
2 вариант. По стене 111 ставим варочную панель (45 см) и духовой шкаф такой же ширина. Над ними вытяжка уходящая прмо в вент короб. В этом видется явный плюс, т. к. не нужно вести трубу к вент коробу и вроде как простора бульше. И не нужно делать доп. конструкцию из ГК, как в случае с холодильником. Далее по стене 322 мойка, посудомойка, шкафчик не большой и холодильник. Но в этом случае место у труб пропадает даром и съедается 20-30 см. И завтрак у окна отпадает. Стол планируется на противоположную стену.
Что посоветуете? Буду рада любым идеям. Особено если поможете как-то визуализировать
Чертёж, к сожалению, сама нарисавать не умею, но по приведенной выше ссылке можно себе приставить педставляемую кухню, только наоборот...
Рисуйте от руки и сфоткайте. Все размеры нужны - простенки, расстояния до двери, до окон, высота подоконника, расположение вытяжки и труб
