paporl Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Профи и любители объясните "чайнику" как устроить пол в внной? Панельный дом образца 89-90 г. Исходное со стояние: "раком" (шуткаааааа) ваная- 2,5 м2; 1-ый этаж- пол холодный (под нами подвал) - перекрытие, по нему не очень ровная бетонная стяжка, сверху метлахская плитка. Плитка лежит довольно прочно, есть только три небольших выемки- следствие неровности стяжки. Надо: утеплить и настелить плитку- керамогранит. Можно уровень пола поднять на 40-45 мм. Подскажите: 1. Плитку снимать? 2. Какие слои класть и каким материалом ? 3. Как вариант: уложить "теплый пол" (без мата) из матов- хотя я очччень сссссильно сомневаюсь в его эффективности. 4. По возможности технологию работ или ссылки где можно посмотреть. 5. Чем можно обогреть ванную: зимой в уральские морозы там температура бывает 12-14 С. Электрообогреватели типа масляных радиаторов исключаю по соображениям электробезопасности. Заранее благодарю за любые дельные советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Плитку лучше снять. затем выравнивающий слой бетона, укладываете теплый пол и керамогранит. Теплый пол вполне может справиться с обогревом ванны, дополнительно можно поставить электрополотенцесушитель. По поводу ссылок-ищите поисковиком! Одну скину для примера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paporl Опубликовано 11 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 С теплым полом такая заморочка: площадь пола в ванной - 2,5 м2. на ней стоят- ванна, шкафик под мойкой (0,4 *0,6 м), стиралка(0,6*0,5 м) Остается около 0,5 м2 свободного пола. На этой площади можно уложить теплый пол, но мощность такого пола-100 вт. Это практически лампочка да еще под плиткой. Может, тапочки пока моешься и станут тепленькими, но ванную не прогреет :angry: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 11 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Существуют электрические обогреватели и для влажных помещений, например APPLIMO. Отличная штука подробнее здесь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paporl Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Спасибо за информацию и ссылку. Посмотрел. А как сделать теплоизоляцию пола, чтоб не был холодным? На него приличная нагрузка! Например- -ванна с телом!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 13 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Можно так вот еще варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paporl Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Да, сложное это дело теплоизоляция, сходу и не поймешь чо куда и чем. Да еще и про гидроизоляцию там приплели. Туть уж "все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канальчиковы власти колят нам второй укол". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Да, сложное это дело теплоизоляция, сходу и не поймешь чо куда и чем. Глаза боятся, а руки делают... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paporl Опубликовано 16 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 Родилось решение: снимаю плитку, заделываю трещины. насыпаю тонкий слой керамзита, замоченного в бетонном растворе, жду пока керамзит схватится, поверх керамзита залиаю стяжку, поверх стяжки на клей кладу керамогранит. В этом варианте одно плохо - тонкйй слой стяжки, но рассчитываю на то, что он опирается на достаточно прочный слой керамзита. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paporl Опубликовано 16 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 Существуют электрические обогреватели и для влажных помещений, например APPLIMO. Отличная штука подробнее здесь Посмотрел этот сайт не понял существенной разницы между между масляными радиаторами и конвекционными APPLIMO. Принцип работы к них один-конвекция. Недостаток конвекции в том, что нагретый воздух поднимается вверх, т. е. вблизи тепло, а в 1,5 метрах нет. Вот инфракрасные лампы мне кажется более интересны. Хотя не совсем ясен нагрев: я так понимаю любые лучи нагревают предметы, т. е. воздух будет нагреваться только от стен и др. предметов? У нас в городе я не видел таких светильников для дома, только промышленного назначения. :rolleyes: :wacko: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
