Lal72 Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Доброе время суток уважаемые форумчане. Потихоньку готовлюсь к ремонту новой квартиры в И-79-99 (внутренний каркас - несущие бетонные плиты, снаружи обложен кирпичем). Есть 2 ка 62 кв.м. в ближнем Подмосковье. Желтым -капитальные стены, зеленым -то, что можно двигать: гипсовые. Ужасно хочется все таки отдельные комнаты для ребенка, спаленку для себя и нормальную (в меру возможностей) гостиную. Как результат, родился такой вот проект перепланировки. Но сколько не пытался понять так ничего и не получилось: имеет ли право на жизнь и связано ли дальнейшее воплощение с проблемами по его легализации. Как- то хитро получается : кухня вместо ванной, да еще и объединена с комнатой, ванная в коридоре.Получится ли узаконить и на сколько это может быть сложно? Подкупает простота воплощения. Вроде как и мокрые зоны не сильно смещаются и коммуникации никуда таскать не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 это реально только на последнем этаже.а у вас какой этаж? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lal72 Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 это реально только на последнем этаже.а у вас какой этаж? Этаж десятый, надо мной еще 7 этажей. А чем обусловлено такое ограничение? Вроде как несущие не трогаются, да и "мокрые" зоны тоже практически на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 нельзя кухню делать под санузлом . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lal72 Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Т.е. все мои мечты не сбыточные (законными методами). А так как новостройка, да еще на стадии перехода от застройщика к покупателю, грубо говоря ключи только только собрался получать, то или делаем как есть, или ждем до получения собственности, а там на свой страх и риск. Интересно, в этой квартире вообще реально что либо поменять по закону. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Есть еще вариант. Если все 17 двушек, т.е. все над и под вами + вы, согласуете такой перенос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 ничего нельзя по закону. можно только кухню на свой страх и риск сделать в комнате с эркером-вывести трубу и все.есть такие кухни-все шкафчики отдельно.если что-разобрал и перекинул. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Нитка, если вы про мой вариант, то вы не правы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 не поняла.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
