Alexandra-cookie
Что делать с этими трубами?
Варианта наверное два....либо заделать гипроком, либо оставить как есть и просто завесить шторами)) Если бы эти две тубы были обе между окнами, я бы не сомневалась... можно было бы нишу сделать с полчками. А при таком расположении как лучше сделать? :yahoo:
Это окна в какой комнате?
Если гостиная.... не айс оставлять )))
Не надо никаких ниш с полочками и никаких коробок гипсокартона. Покрасите в цвет стен и все. Часть труб скроется за шторами, другая нисколько не помешает.
Аиша, вы мои мысли читаете!)) я сначала в теме написала, что наверное не айс оставлять... потом стерла)) Да, оба окна в гостинной... а как трубы заделать?всю стену как-то не хочется гипроком заделывать... или придется?
трубы ненавижу ! :angry:
у себя все зашьем в гипсокартон, до окон, т.е. глубина и ширина подоконников увеличатся.
батарея получится в нише.
Вы не читаете? Или не видите? Ваши радиаторы намного страшнее труб. Вы же их не заделываете в гипсокартон. Что за мода пошла от труб отделываться? Да еще когда они и совершенно не мешают.
Alexandra, а Вы со стилем потихоньку продвигаетесь к определённости?
Возможно шторы не помогу. Судя по тенденциям на форуме, повальное увлечение римскими шторами от труб Вас не спасёт ))))
Трубы с радиаторами образуют такую красивую фигуру, что окажись они полностью на виду, я бы покрасила в контрастный цвет и оставила бы как изюминку декора. :D
Обьясню с инженерной точки зрения.Для того,что бы спрятать трубы в стену требуеться установка 4 штампованных крутоизогнутых отвода (КИЗО)на сварке,два сверху,два снизу и два у радиатора+ ещё угловые краны.Эти все отводы,во первых -создают дополнительное гидравлическоре сопротивление для теплоносителя,значит скорость потока уменьшаеться и уменьшаеться так же эффективность отопления для ВСЕХ жильцов по этому стояку. При пульсирующем потоке теплоносителя в этом случае,может появиться вибрация стояков,металлический стук и шум в трубах.Особенно заметно это будет ночью.
Когда трубы будут спрятаны в стену,не будет компенсации (свободных подвижек вертикальных труб в гильзах)при тепловом расширении стояков.Это чревато в сильный мороз особенно,когда повышают температуру и нет компенсации-рвет сварные стыки на трубах.
Заделать гипроком-вариант получше,но тогда уменьшаеться теплоотдача в помещение от самих труб и если в котельной экономят по температуре,то в квартире будет холоднее,чем это бы было с открытыми трубами и радиаторами.
Положив на чашу весов приведённые факты- прИмите для себя окончательное решение. Успехов!
