Zubova Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 1 - почему духовку нельзя встроить под варочную поверхность в остров? 2 - у вас короба для раздвижных дверей с двух сторон от проема, а нельзя оставить только тот короб который ближе к углу вашему несчастному? и двери не две а только одну и широкую 3 - про угол согласна - делайте кладовку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Кладовка там и была запланирована, но - реально - это еще хуже для использования - пользоваться ею так же неудобно. Я на месте попыталась в нее зайти - только голову вверх поднять. Та же проблема - 2 кв. м кажется много по цифрам, а в реале - один тот же острый жуткий угол. И потом - есть системы хранения двух видов - того, что можно убрать в кладовку, и того, что должно быть под рукой. Сейчас попробую нарисовать вашу идею, Аиша, вот так получилось. Оставила на плане - идею - закрыть этот угол кухонной мебелью (одна полная колонка, вторая - срезанная треугольником, спереди - фасады кухни смотреться должны). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 А зачем Вы простенок оставляете у двери? Там не шкаф нужен, а полки открытые и частично закрытые. На открытых полках можно хранить даже в углах что-то. Ведь не всё ли равно прямо стоят банки с вареньем или острым углом.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Девочки, спасибо, посижу сегодня покумекаю с расстановкой. Можно сейчас таймаут взять? - детка наконец заснула и можно выгулять собаку )))) Спасибо, мне ужасно интересно, что получится. При переносе мойки к тупому углу - на сколько поднимется пол? - это критично... И еще по стене - противоположной острову - идет короб приточной вентиляции. Сейчас вернусь и буду рисовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 А зачем Вы простенок оставляете у двери? Там не шкаф нужен, а полки открытые и частично закрытые. На открытых полках можно хранить даже в углах что-то. Ведь не всё ли равно прямо стоят банки с вареньем или острым углом.... Нет, нет - если кладовка - то разумеется открытые полки. Это я одновременно для сравнения оставила и свой вариант с кухонной мебелью и нарисовала новую стену кладовки. для сравнения. То есть или/или. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 1 - почему духовку нельзя встроить под варочную поверхность в остров?2 - у вас короба для раздвижных дверей с двух сторон от проема, а нельзя оставить только тот короб который ближе к углу вашему несчастному? и двери не две а только одну и широкую 3 - про угол согласна - делайте кладовку Встройка духовки - не проблема, место для нее точно есть. Про одну раздвижную дверь - интересная мысль, спасибо, поищу размеры для раздвижных, и еще вес конструкции волнует слегка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Аиша, я прикинула по мебели вашу идею: вот что получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 По сути - получается 2.5 нижних тумб, то есть 5 выдвижных ящиков, причем одна тумба - внешняя к зоне столовой. То есть для посуды остается 1.5 тумбы или 3 ящика. 5 двойных верхних полок, из них вычесть - вытяжку, встроенную подвесную МВ, сушку для посуды - остается 2.5 полки. Я ума не приложу, как в это пространство - все разместить. Я - часто готовящая мама малыша, и есть (похоже :) ) деть будет все больше и больше ))))). Мне как-то воспринимается такая кухня - как пространство холостяка, или очень нечасто готовящих людей. Где разместить холодильник? Попробовала поставить на место узкого буфета справа от двери - получилось что-то громоздко... Как выводить вытяжку? На улицу в этом месте не получится. Вентотверстие в противоположном углу, стояк - тоже. Идеи увеличить кладовку - очень, очень необычна (для моей зацикленности в одном направлении компановки кухни). И - пространство становится - совсем-совсем другим. Спасибо. Еще порисую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Идея уменьшить кладовку - отодвинуть ее к углу и заменить стену на кухонный фасад - появилась для возможности более свободно расставить у угла в 135 градусов - стол со стульями, наверное в этом и был главный просчет всей планировки... Смотрю на эту почтипрямоугольную кухню и впервые почти люблю ее... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
