Наивная
Кухня. Кухня? Опять кухня?!!
Имеется кухня 20 кв.м – вот такой вот планировки 8 м х 3 м со срезанным углом, общая площадь 20 квадратов. Планируется использовать как кухню и столовую. Дверь на кухню - из холла, раздвижная в пенал. Гостиная и частные комнаты находятся по другую сторону от холла, все стены в квартире - монолит, кроме санузлов, сносу не подлежат ))).
Соответственно планируется разместить встроенную технику (МВ печь, холодильник Side-dy-said, варочную панель, духовку (возможно, компакт – нашла хорошую). Места на приятные излишества – типа – встроенной кофеварки и пароварки – не нашла. А также обеденная зона - стол со стульями.
Да еще забыла - посудомойка будет!! обязательно!!! справа от мойки (выход коммуникаций почти в углу, по той стене, где мойка)!!!
Но взяло меня сомнение. Сомнение посеяно при расчете кухни у продавца. Девушка стояла насмерть – то, что я предложила рассчитать - будет плохо. То, что придумала она – в результате мне не нравится. Сомнение состоит в том – ну что бы ей до того, как будет выглядеть МОЯ кухня? Может и вправду плохо?
Да, еще. Изначально при планировании компановки кухни появилась проблема – или системы хранения или рабочая зона. В итоге – ни один проект полностью не устраивает. Нужно от чего-то отказываться.
Нарисовала несколько вариантов. Пожалуйста, зацените, оцените, поругайте – а главное подскажите, а?
Начну с общего плана:
Первая и самая простенькая планировка - скушновата.
Плюсы - свободный центр и очень большая рабочая зона (+ место для размещения чайника, тостера - который если убрать, то пользоваться ну не будем никак, проверено!).
Минусы - встроенная в подвесную полку микроволновка.
Очень большой минус - холодильник - очень далеко от рабочей зоны - почти 6 м!
Подумав хорошенько, решила в острый угол холодильник не ставить! А уместить там две колоны мебели по 60 см каждая, одну из них обрезав до треугольника (с петлями) - на месте при установке мебели.
Стала рассматривать варианты холодильника свободностоящего.
Недостатки такого варианта - что-то не то с видом от входа, холодильник зубом стоит каким-то. Отдельно стоящий холодильник - из тех, что мне нужно - глубиной 70-75 см - а это значит выступает от линии столешницы.
Плюсы - близко от зоны готовки.
Минусы - опять подвесная микроволновка, но большая рабочая зона.
Так же появился полуостров, на котором можно разместить и стоечку.
Прошу обратить внимание - на стене - вариант из 4-х навесных полок и 5-ти, по одной стене. И варианты с навесными полками, разбросанными по двум стенам. Выступ стены - это пенал для раздвижной двери, его ширина от двери может варьировать.
Так же вариации - с уголком (выдвижным) и с тумбой-базой - открывающейся к двери.
Еще вариант - столешницу по стене, где холодильник - сделать повыше - исходя из предложений по размерам той кухни, которую я выбрала.
Плюсы - можно разместить больше систем хранения, встроить не в навесную полку микроволновку. Верхнюю часто полуколонны можно также использовать как столешницу, разве что не готовить на ней. Но чайник тоже где-то поставить нужно.
Минусы - места под названием рабочая зона для меня мало. Ну и опять внешне как смотрится - не очень.
Еще один вариант - это закрыть колоннами всю стену - проблема остается - рабочей зоны почти нет, даже если полуостров.
Отдельно стоящий холодильник отпадает, а это проблема - почти нет предложений двойных встроенных холодильников, два одинарных не поставишь - вмещается только холодильник до 105 см), ну и объем - уже далеко не 600 л ((((. Но внешний вид - уже лучше, гораздо.
Такой же вариант - по другой стене.
И последний вариант - как ни странно - самый первый. Посмотрела на него в КD и решила к нему вернуться.
Это как бы консенсус - и рабочая зона побольше, и систем хранения (которые под рукой!, за ложкой и кастрюлей не побежишь же в дальний угол) - больше. Духовку можно поднять и микроволновка не так высоко (резкий протест мужа против встроенной в навесную полку МВ, убедить конечно можно будет, если буду знать точно, что стоит за это побороться)
Да-аа-а-а-а, вот же строят сейчас, руки архитектору поотбивать.
Даже так сразу трудно что-то сказать.
А что еще планируете ставить? Ну там столовую группу, на сколько человек и т. п.
Нет ли возможности перепланировки, чтобы как-то избавиться или хотя бы несколько сгладить сей угол?
Что это вообще за дом такой???
Уберите это жуткий угол. Сделайте там кладовку.
Тогда на кухне останется место для техники, большая часть хранения кух. утвари там.
Это монолитно-кирпичный дом индивидуальной застройки - перепланировка невозможна, возможным оказалось только получить разрешение на снос подоконного блока (архитекторы, верно, и сами до сих пор от стыда угорают - пошли на это без звука - тем паче он из пеноблоков). Обеденный стол хотелось бы овальный, минимум на 4 персоны, и планировали его аккурат у длинной косой стены. Вот туточки или ближе к тупому углу.
Самое обидное - что 20 кв.м. и таких бестолковых.
