alena1984
хочу дом!!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте!
Наверное с самого детства мечтаю о деревянном домике в деревне.Наконец, появилась возможность реализовать мечту. Подскажите, что нужно знать, заказывая деревянный дом? Из какого дерева должен быть сруб? Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте!
В первую очередь нужно знать юридический и фактический адрес продавца. Если даны одни телефоны - "рога и копыта".
Ну а связь через контактную форму меня просто умиляет. Такая крутизна, Форд и Бош отдыхают.
Если вы найдете мне хоть одного продавца леса и срубов, который скажет вам, что он торгует летней древесиной, то разбудите меня ночью и покажите мне этого продавца!
У них всех, по умолчанию, только зимняя древесина, так что не берите в голову, правду о том, когда был срублен лес Вы все равно не узнаеете. При покупке древесины нужно обращать внимание на ее влажность, чистоту (без синевы и гнили), витиеватость волокон, и количество сучков. А если берете готовый сруб, то еще и на чистоту выборки врубок.
Вообще деревянные дома лучше строить из дерева зимней пилки, так как зимой в дереве меньше сока и смолы, а от жары потом всё это будет вылазить на поверхность дерева.
Спасибо.Но все-таки, какая древесина лучше.
Дуб. Что значит, какая древесина лучше? Вы готовы купить что-то дороже хвойных для строительства сруба? А ель или сосна сильно роли не играет. Берите клееный брус и будете довольны. Выглядит отлично, собирается легко, служит долго. Внутренней и внешней отделки не требует, он и так красивый. Возможно только сейчас придут люди, кторые будут говорить о влиянии клея для производства бруса на здоровье. Но все из раздела мобильники+потенция, магниты в наушниках+головной мозг, выделения вредных веществ от пластиковых окон в квартире... и т.п Т.е вред может и есть, но елки-палки, не на необитаемом острове же живем, вокруг куда более существенные вредоиспускатели.
клееный брус намного выше классом, чем сруб. клееный брус не требует усадки , если дом построен не кривыми руками. он не должен трескаться и между венцов не должны быть щели как у тебя на ресунке. я сам строю такие дома и это качество оставляет желать лутчего в несколько раз.
А я голосую за оцилиндрованную сосну, желательно у финского производителя покупать.
Можете и у них напрямую,без российских посредников.
Если денюжка позволяет :)
Присоединяюсь!
