Stealth Опубликовано 21 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2008 Анкеровка самонесущей стены в газобетон . Смело ... . Так сплошь и рядом. Как-то вентфасад по осени предлагали, высота 100 метров. Стены по проекту из полнотелого кирпича. Построено из 400-го газобетона. Генподрядчик всё впаривал, дескать просчитайте, сделайте проект, да чтобы всё бесплатно было. В "ТехСвидетельстве" написано, что газобетон только от 600 и выше. Есть мусорная система, но её чтот не хочется в 100 метров делать... очень рисковано. А вот чтобы как-то обойти ограничения - химический крепёж от Хилти, дорогой каркас. Крутили-вертели, я забил и больше не интересовался. Не люблю когда мозги парят. К тому же когда их парят, то результат всё равно не получается, тольковремя потеряешь и нервы. Газобетон - какашка, ну не получается с него ничего нормального. Ну и правильно отказался , с ААС связыватся , потом еще на тебя из-за этого Г стрелки переведут. В ААС не держится ничего не будет , вырвет вместе с этим химическим крепежем. Да и влагонакопление у него будет перед кирпичем приличное, анкеровка заржавеет очень быстро. Я вот на этом фото смотрю хитро как-то ААС сделан , он что через несколько этажей на перекрытие опирается ? Плит не видно . Или они самонесущую часть из газобетона сделали ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 8 Января 2009 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 а теплую керамику брать не стала бы из названия - чистое продажное название. а по виду - кирпич пористый. тока теплая керамика красивее звучит) вроде как сама греет, вместо печки) с т.з. русского языка именно так, а по делу - не так. вот и выходит, что лапшу вешают Как вы яхту назовете, так она и поплывет :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 8 Января 2009 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 Я вот на этом фото смотрю хитро как-то ААС сделан , он что через несколько этажей на перекрытие опирается ? Плит не видно . Или они самонесущую часть из газобетона сделали ? Нее - есть плиты... просто они без вылета под опору лицевой кладки, заподлицо с говноблочной кладкой.. потому и прогнали 3 этажа без опор на каждом этаже.. и анкеровки практически нет.. а что такое 3 этажа стены в полкирпича??? Снежок кинешь, ветер сильнее дунет - рухнет, что и произошло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 8 Января 2009 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 Я вот на этом фото смотрю хитро как-то ААС сделан , он что через несколько этажей на перекрытие опирается ? Плит не видно . Или они самонесущую часть из газобетона сделали ? Нее - есть плиты... просто они без вылета под опору лицевой кладки, заподлицо с говноблочной кладкой.. потому и прогнали 3 этажа без опор на каждом этаже.. и анкеровки практически нет.. а что такое 3 этажа стены в полкирпича??? Снежок кинешь, ветер сильнее дунет - рухнет, что и произошло. Во-во это сразу в глаза бросается. Получается три этажа самонесущей стоит на узком бордюре межэтажного перекрытия. И так, видимо , с остальными этажами, что самое страшное. Геннадий, я тут в другой теме про керамзитобетон спросил, может не заметил. Интересно твое мнение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 9 Января 2009 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Геннадий, я тут в другой теме про керамзитобетон спросил, может не заметил. Интересно твое мнение? Так по швам уже сказал.. там хоть пенопласт прокладывай, толку никакого, сами блоки холодные, потому их полюбому утеплять. Поэтому эквилибристика с "тепловыми" и псевдо"тепловыми" добавками в керамзитобетон - клоунада. Нигде не видел, чтобы керамзитобетонная кладка шла на что-то иное кроме классического ЦП-раствора. Да и добавка извести для повышения теплоизоляционных свойств раствора - это что-то новенькое!!! Известь в раствор добавляется для пластичности раствора, удобоукладываемости. Но ныне нет смысла и в этом, когда существуют дешёвые пластификаторы типа С-3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pustel'ga Опубликовано 9 Января 2009 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Я не профессионал, в отличие от многих здесь присутствующих, но наша семья сейчас в процессе стройки. После долгого выбора материала стен, мы остановились на варианте черновой кирпич-утеплитель-тепловой зазор-облицовочный кирпич. Учитывая, что кирпич сильно подешевел, вот у нас какие расчеты конкретно по кирпичу. Нам нужно 24000 чернового кирпича, сейчас уже нашла М150 по 8р с доставкой, итого около 200 тыс р. Облицовочного нужно около 13000, по 13 р в среднем с доставкой (голицынский, светлый, с цветом пока не определились), ок 170 тыс. р. Итого кирпича на весь дом получается на 370 тыс р, в конце лета мы и не мечтали за такие деньги купить кирпич на весь дом :) Конечно, еще расходы на цемент, утеплитель и прочее, но разве это дорого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
asteklo Опубликовано 9 Января 2009 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Собирался строить дом из газобетона, но мне уже несколько раз на этом форуме дали понять, что лучше из него не строить.Честно говоря в этом разбираюсь не очень, а дом хочется иметь на всю жизнь, чтобы и детям остался. Подскажите какие есть альтернативы для материала стен. Главные критерии - качество, долговечность. Хотелось бы, чтобы дом был максимально теплым. PS Коттедж для постоянного проживания в Московской области. Ко всему сказанному хотелось бы добавить, что существенным фактором в конечном результате проекта будет не только из каких материалов строить стены но и с каким качеством это будет сделано. Для облицовки дома кирпичем требуется высококлассный каменщик. Кто и как будет контролировать изготовление кладочного раствора? При укладке качественного газобетона на клей ошибок бывает меньше и стоить такая работа должна меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Января 2009 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Так по швам уже сказал.. там хоть пенопласт прокладывай, толку никакого, сами блоки холодные, потому их полюбому утеплять. Поэтому эквилибристика с "тепловыми" и псевдо"тепловыми" добавками в керамзитобетон - клоунада.Нигде не видел, чтобы керамзитобетонная кладка шла на что-то иное кроме классического ЦП-раствора. Да и добавка извести для повышения теплоизоляционных свойств раствора - это что-то новенькое!!! Известь в раствор добавляется для пластичности раствора, удобоукладываемости. Но ныне нет смысла и в этом, когда существуют дешёвые пластификаторы типа С-3. Просто с керамзитобетоном почти не работал, поэтому стало любопытно. Раствор практически полностью известковый, средневековье такое. А у вас керамзитобетон по ESP весь с принудительной вентиляцией потом идет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Января 2009 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Конечно, еще расходы на цемент, утеплитель и прочее, но разве это дорого? А зачем тогда облицовочный кирпич. Лишние деньги. Недостатки CI (cavity insulation ) типа утепления здесь много обсуждали. В Москве их кстати запретили. А с ETIC утеплением - поштукатурили и красте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pustel'ga Опубликовано 10 Января 2009 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 [А зачем тогда облицовочный кирпич. Лишние деньги. Недостатки CI (cavity insulation ) типа утепления здесь много обсуждали. В Москве их кстати запретили. А с ETIC утеплением - поштукатурили и красте. Слова вы все какие-то непонятные говорите (с) :)Можно ссылки, дабы понять, о чем речь? :) Я недавно на этом форуме, к тому же чистА любитель :) Поэтому с удовольствием послушаю мнение профи. А почему мы так решили строить... так хочется, чтобы в жару в доме было прохладно, зимой тепло. У наших соседей блоки+облицовочный кирпич, в доме летом жуткая духота. А мы последние 3 года живем в полностью кирпичном доме, на 9м, последнем этаже, кондиционеры так и не стали устанавливать, провода до сих пор снаружи болтаются, как вывели в процессе ремонта :) Дома летом в жару реально прохладно, даже намека на духоту нет, а зимой ну оччч тепло, с полуперекрытыми радиаторами отпления почти всегда 27 градусов :) Дом вроде бы как раз так и построен, с утеплителем между облицовочным и черновым кирпичом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
