taui
Вопрос про пол, смешанные перекрытия
имеем…
Дом 28 года, смешанные перекрытия, пол сверху покрыт линолеумом.
Собираемся делать ремонт, в коридоре кухне плитка в комнатах и коридорах ламинат или паркетная доска.
Топтание по полу не выявило никаких провалов и скрипов, в целом можно предположить, что доски, на которых лежит старый линолеум не гнилые и крепкие, что нужно делать?
1. Вскрывать, выкидывать старые доски делать стяжку, но при этом деревянные перекрытия, и если при этом старые доски не сгнили?
2. Если все же оставлять старую половую доску, выкидывать линолеум? Что класть под ламинат, как выравнивать?
3. Ну а насчет плитки в кухни и прихожей, что делать с ней, тут уж наверное точно надо стяжку делать на деревянный пол наверное нельзя ее класть?
Потолки высокие, парится по поводу потери высоты не стоит….
Если пол нормальный, убирайте линолеум. Выравнивайте пол например фанерой под ламинат и ЦСП под плитку и все. главное расчитайте так, чтобы небыло перепада высот. Фанеру обычно укладывают в два слоя с перекрытием стыков предыдущего ряда.
А если не нормальный, и что считать не нормальным?
Личный опыт.
Сняли линолеум.
Убрали доски пола.
Вынули шлак между балками перекрытий.
Положили мин. вату, подложку для ламината, плёнку, черновой пол ( возможно другое наполнение между балками)
Лаги- Деревянный пол ( доска массив)
ЦСП - плитка.
Не нормально если: пол скрепит, большие перепады уровня, гнилой пол, появились вредители(всякие жучки), ощущается сильное прогибание досок при ходьбе, и т.д. Может чего и забыл...
