saar Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Менеджеры по продажам блоков утверждают, что вариант самарский блок 51 см+клинкерная фасадная плитка все равно требует утепления! Выход один переплачивать за немецкие блоки? Я построил из 51 блока. (сейчас монтируем крышу) При заказе директор "РегионСтройРесурс" (дилеры СККМ) сказал, что доп. утепления не требуется. Есть ведь данные по теплопроводности блока и нормам для каждого региона- можно сравнить и сделать вывод. У меня из 51 дом стоит уже 2 года. Штукатурка с двух сторон. Отапливаюсь пока конвекторами + камин (топка со стеклом). Достаточно тепло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Полметра то зачем . Из 38 постойте и утеплите, дешевле будет. Или у вас несколько этажей ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Ой-ой-ой! Что вы такое пишите! Тут на портале постояно сидят пару профессиональных утеплителей. Сейчас придут, всех дерьмом закидают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Менеджеры по продажам блоков утверждают, что вариант самарский блок 51 см+клинкерная фасадная плитка все равно требует утепления! Выход один переплачивать за немецкие блоки? правильно утверждают. такой "пирог" не дотягивает до норм ~0.8 и ... что? да, не очень хорошо, но ... кризис на дворе и ... холодный период уже несколько иной стал. по поводу BERGMANN - вы на что там прицелились? UNIPOR CORISO ? UNIPOR 12 DF ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koki Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Менеджеры по продажам блоков утверждают, что вариант самарский блок 51 см+клинкерная фасадная плитка все равно требует утепления! Выход один переплачивать за немецкие блоки? правильно утверждают. такой "пирог" не дотягивает до норм ~0.8 и ... что? да, не очень хорошо, но ... кризис на дворе и ... холодный период уже несколько иной стал. по поводу BERGMANN - вы на что там прицелились? UNIPOR CORISO ? UNIPOR 12 DF ? UNIPOR 12 DF шлифованный, coriso конечно хорошо, но всё хорошее дорого стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 UNIPOR 12 DF шлифованный, этот блочек 247x365x238 мм даст вам 2.6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 правильно утверждают. такой "пирог" не дотягивает до норм ~0.8 Этот вопрос плотно обсуждали год назад. Руся еще был здесь. Вопрос несоответствия нормам обсуждается сейчас сразу в двух ветках. Нормы рассчитаны на температуру -35 по Цельсилю. Если ошибаюсь, строители поправьте. Часто ли у нас бывает -35? Хорошо, раз в пять лет, на неделю, мой дом выпадет из норм, и эту неделю у меня будет повышенный расход газа. Хочу подчеркнуть, холодно не будет, а газа на пять баксов больше уйдет. И что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Программа ТеРеМОК помогает выполнять теплотехнические расчёты и проверять многослойные ограждающие конструкции на соответствие нормам и правилам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Самара Опубликовано 11 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 По теме Самарских блоков: Не советую брать 0,25- по причине большого кол-ва колотых блоков в паллете (ок.60%!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a991ru Опубликовано 11 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Этот вопрос плотно обсуждали год назад. Руся еще был здесь. Вопрос несоответствия нормам обсуждается сейчас сразу в двух ветках. Нормы рассчитаны на температуру -35 по Цельсилю. Если ошибаюсь, строители поправьте. Часто ли у нас бывает -35? Хорошо, раз в пять лет, на неделю, мой дом выпадет из норм, и эту неделю у меня будет повышенный расход газа. Хочу подчеркнуть, холодно не будет, а газа на пять баксов больше уйдет. И что? Я не думаю, что небольшая нехватка по теплопроводности в условиях потепления климата сильно повлияет на температуру в доме. Другой вопрос, если стены дома (коттеджа) не проходят по теплопроводности, то его ведь еще надо сдать. Или вы предлагаете, всем кому следует "ручку позолотить"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
