Anfisik Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 положите лучше плитку в прихожей. нагрузка на это пространство значительная. даже ламинат 33 класса можно легко "убить" в данном месте (есть примеры). Это что же надо делать в прихожей, чтобы такое случилось? Прихожая, как я понимаю, место проходное и часто посещаемое, но что там долго делать? Зашел-разделся, разулся и все. Ну ламинат от влаги брякнет, поэтому и портиться. Вы почитайте мое сообщение в вашей теме на первой странице. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ataner Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 У вас очень грамотная раскладка полового покрытия по всей квартире. А лучшее-враг хорошего! Весь пол в прихожей можно сделать из плитки, отчего нет? Тут надо отталкиваться от практичности и целесообразности. Если ваш ребенок заносить в прихожую велосипед или огромный пес после прогулки, в силу своего воспитания сломя голову, летит в ванную, плитка нужна. И хуже от этого ваша квартира не будет смотреться. Но, если у вас нет таких заморочек, то можно обойтись вообще без плитки. У меня в прихожей везде паркет уже много лет, около двери лежит небольшой ковер (причем, не со спец.обработкой, а обычный), так под ним с паркетом ничего страшного не произошло. Правда, мы никогда не оставляем мокрую обувь на этом ковре, сразу моем(обувь), вытираем, даже не из-за паркета, а из-за того, чтобы наутро обувь была чистой и сухой. Все зависит от ваших привычек и состава семьи, а варианты все хороши. Anfisik, вот это Ваше сообщение я как раз и проморгала. Мы живет трое и без зверей. :D Просто сейчас у нас в прихожей плитка, поэтому в новой квартире ищем альтернативы........... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Добавлю еще. Если ваша семья аккуратна, выкладывать всю прихожую плиткой необходимости нет. Вот кухня, другое дело-как не остерегайся, все равно паркет, ламинат, линолеум вытрется, ведь сколько километров мы наматываем в рабочей зоне пока готовим. Опять же сковородка упасть может или еще что. А в прихожей, думаю, можно выбирать. На мой взгляд много кафеля не камильфо. Но это дело вкуса. И зачастую кафель используется в силу необходимости. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Тогда может ложить плитку до дверу ванной? Не очень правильная геометрия в этом случае получается. А зачем оно Вам надо? По-моему тот закуточек с плиткой достаточен чтобы снять обувь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ataner Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Тогда может ложить плитку до дверу ванной? Не очень правильная геометрия в этом случае получается. А зачем оно Вам надо? По-моему тот закуточек с плиткой достаточен чтобы снять обувь. Понятно, а есть еще какие нибудь идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
