Биба Сибадакин
Изменения в новом DIN
Газосиликат штукатурится только составами группы A1 - A3 согласно изменениям в новом DIN.
Stealth! можешь дать доп инфу о штукатурке.
к примеру, WEBER.MUR/WEBER.STUK CEMENT или ATLAS KB-TYNK, что сейчас уже не прокатывают?
Биба , я Атлас в глаза не видел , ничего не могу сказать.
Влагостойкие штукатурки дорогие очень . Скорее всего это все обычные что ты привел. Можешь ориентироваться лучше так. Если шпатлевка для пенополистирола или минваты (мокрый фасад) , то это как раз и есть группа А.
Если без утепления штукатурить. То сначала маяки , потом набрызг (цемент - песок 1 к 3) , штукатурка обычным раствором , потом железнение (только не давай штукатурке полностью высохнуть) и шпатлевка на цементе. Baumit MVR отличная на белом цементе.
ты опять меня путаешь.
известковых и обычных цементных штукатурок использовать нельзя.
теперь вот ты пишешь.
давай, вот пример рассмотрим для пено/газобетона -
1. http://www.osnovit.ru/production/catalog/grunty/cat/131.aspx
2. http://www.osnovit.ru/production/catalog/s...ki/cat/119.aspx
в свете новых изменений это работает?
Нет все тоже самое. Основа , если ты ETIC не используешь должна быть. Поэтому сначала обычной AAC штукатуришь, а потом специальной как защита от дождя.
ААС сразу нельзя штукатурить известковой разного индекса будет отваливатся при высыхании блоков. А на ЦПС известковую естественно можно.
Вот , к примеру, последовательность : ААС - грунтовка цементная, ЦПС , влагостойкий слой (о чем собственно и идет речь) , потом окраска или финашная шпатлевка.
Главная фактор паропроницаемость (чтобы дисорбция шла) при защите от внешней влаги (не дать воде добраться до капиллярной ААС).
Биба , я в этих совестских мало разбираюсь. Спроси у Равшана, чем они WDVS шпатлюют . Вот тоже самое и пойдет. На худой конец любой влагостойкий плиточный клей эластичный. У Relius московского Silcosan Edelputz
А вообще газобетон настолько проблемный, что лучше с ним и не связываться.
я вот что все до тебя доканываюсь-
многие строят из газобетона, несмотря на проблемность этих блочков и
хочется для этих людей -форум то дачников !!!-, услышать от тебя советы, что бы как то снивелировать "узкие места" и
не обливаться потом слезами.
лично мне, все эти ячеистые - тьфу и растереть
вот это вычленим пожалуй -
Биба , ты мое мнение знаешь. Я ж не буду как тот хохол ерундой заниматься, учить кого-то. Есть институты их и надо слушать. Я статью по ААС и его оштукатуриванию Fraunhofer-a давал . Никакой самодеятельности, все что там , то и здесь пишу.
У газобетонщиков отвратительный маркетинг или как это называется.
Никакой нормальной инженерной информации один популизм.
Ну хотят люди непонятно кого слушать вместо НИИ , пусть слушают и покупают, что нам с ветрянными мельницами бороться.
за это вам - наше вам ... с кисточкой, те. - почет и уважение!
