Oliyahon
Стены под покраску
Хотим получить гладкие хорошо окрашенные стены. Штукатурили по маякам, на выступающую часть стены были посажены металлические уголки. Новые рабочие говорят, что уголки плохо были утоплены и будут видны, если просто покрасить. Посоветуйте как быть в таком случае, может наклеить однофактурные флизелиновые обои под покраску? Получим ли мы при этом гладкие стены или будет проглядывать фактура самого флизелина?
Отштукатуренные стены под покраску и флизелиновые обои под покраску - это совершенно разные вещи и совершенно разный эффект.
Слой шпаклёвки ещё нужен, возможно.
Маляры это должны знать - не только же они валиком будут краску катать.
Хотим получить гладкие хорошо окрашенные стены. Штукатурили по маякам...
А что после штукатурки не шпаклевали?
"гладкие хорошо окрашенные стены" очень нелегко выполнить. Всё зависит от квалификации маляров...
Т.е. собственно, на них и надо ориентироваться. Если стены новые и не знаете как поведут себя насчет трещин, лучше использовать малярную паутинку .
Вот здесь можно почитать
Сейчас зашпаклевали LR+, будет еще слой шпаклевки, но уже ясно что металлический уголок шпаклевкой не перекрыть, он явно наверху.
Вопрос не о трещинах (они проявляются практически всегда), а в том, как и чем скрыть уголок? Очень хочется окрашенные стены, поэтому и спросила про флизелин.
Если предполагаете, что будут трещины зачем же красить ? Если дом новый то вероятность появление трещин высокая.
Возьмите финишную штукатурную смесь нанесите требуемый слой на уголки и выведите поверхность на нет. Зрительно этот перекос при качественном шпатлевании будет не заметен. Причем чем дальше будете выводить от угла тем получится лучше. в идеале всю стену, но из-за перепада в 3 мм я бы так не заморачивался.
Если будете красить хорошей краской с латексом, ничего не проступит, я думаю. Ей даже трубы можно красить.
