totti12 Опубликовано 5 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Добрый день. Подскажите каким материалом можно облицевать колонны в спортзале?.(чтоб спортсмены не бились и чтоб не плохо смотрелось).. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 5 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Добрый день. Подскажите каким материалом можно облицевать колонны в спортзале?.(чтоб спортсмены не бились и чтоб не плохо смотрелось).. Как это не бились???? Они что у Вас летают по спортзалу? он для чего предназначен - футбол, волейбол, баскетбол или спортивная гимнастика? Чтобы не бились - один вариант - мягкую обивку сделать (я шучу :) ). Серьезно - почему такая проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
totti12 Опубликовано 5 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Спортзал для единоборств, материал должен быть мягким. Какой посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 5 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Спортзал для единоборств, материал должен быть мягким. Какой посоветуете? Понятно. Обейте паролоном и кожей (кожзамом). Можно очень красиво сделать. Даже рисунок придать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
totti12 Опубликовано 5 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Годится. А что из "современнных" строй матов можно использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
