Наталица Опубликовано 4 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2008 кажется на форуме уже шла речь о таком. Может я не правильно называю его. Шьется в виде большой груши чехол в двух экземплярах. Во внутренний насыпается наполнитель мягкий, легкий и мелкий (в идеале шарики) . Внешний чехол является декоративным. Может кто-то шил или имеет ссылки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 4 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2008 Гайка вроде шила, кресло-мешок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 4 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2008 Я шила. Выкройку сама рисовала - грушевидная такая. 4 клина, каждый клин - 120х66 примерно в готовом виде. Не помню, какова была ширина ткани, но помню, что раскладка примерно так выглядела - я подгоняла, чтоб именно так влезло, т к в икее только один кусок был нужного цвета ))) Ткань плотная и швы все прошить пару-тройку раз, чтоб не лопнул, т к шарики несобираемые - электризуются и липнут к рукам - жуть. С наполнителем сложнее - это полистирол в шариках. Он продается невспененный в пакетиках (надо вспенивать воздействием температуры - варить или как поп-корн)))), или вспененный, но в диких количествах, которые не влезают в машину ))) У меня муж ездил набивать на мебельную фабрику, я договорилась, чтоб набили. Обязательно берите еще запас шариков, т к они сминаются. Набивать не под завязку - верхушка должна быть пустой, иначе на него не сядешь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталица Опубликовано 5 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Гайка, спасибо! Не знаю , успею или нет сыну на новый год сшить. Судя по размерам- это очень большого размера кресло получается. Думаю можно уменьшить. Гайка, как Вы думаете насколько можно уменьшить ширину каждой детали, что бы ещё и сесть можно было на такое кресло? И посидеть :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 5 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Нет ничего проще посмотреть размеры у фабричных моделей - там диаметр указывают обычно, из него расчитать ширину клина. У меня этот размер получился из ширины ткани - там прям точно всё уместилось в одном куске. Сходила-померяла - если сесть на него и помярять диаметр - где-то 85 получается ширина пуфа подо мной :) Довольно большой, но бывают же метровые! Меньший, чем у меня, не так удобен будет. Если на нем не сидеть - он немного места занимает. Шить-то недолго, только надо скататься набить - прям при муже насыпали туда шариков, но поездка время заняла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталица Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Гайка, а они не шуршат эти шарики? Я ведь так понимаю это такой же материал как на упаковке к мебели и бытовой технике. Вообще-то я сначала хотела просто пуфик сделать мягкий . У меня полно этой упаковки . Если её порвать -порезать на кусочки, то вполне сойдет в качестве наполнителя. А сейчас её (упаковки) так много, что пришла мысль сделать именно кресло. Я уже поломала немного этой упаковки на кусочки, при этом образуется немного шариков. дак их действиетльно не собрать - к рукам липнут. Дак вот, собрала я это все в большой пакет и села на него. Шуршит.... Вот такая страсть у меня что-нибудь делать-переделывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 10 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Шууршат конечно :) Приятный звук, не скрипучий. Порезать можно, но в шариках эффект перекатывания )))) а упаковочными этого не будет, да и форму будет ли держать? Там же встаешь - и ссыпаются в дно они - форма красивая, а тут... даж не знаю. Попробуйте, и нам расскажете :) Если взять два больших куска и тереть их друг о друга - шарики будут выкрашиваться, но это надо делать внутри большого пакета,а то они разлетаются ))))) потом доооолго находишь их в самых неожиданных местах, а идешь смыть с рук в ванную - потом в туалете всплывает )))))) Только пылесос! И то потом мешок вытаскиваешь и оно снова к рукам! ))) Хорошее настроение обеспечено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталица Опубликовано 11 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Обязательно расскажу что получилось. Если взять два больших куска и тереть их друг о друга - шарики будут выкрашиваться, но это надо делать внутри большого пакета,а то они разлетаются Вот я как раз на это и надеюсь. И в качестве "большого пакета" у меня будет внутренний чехол пуфика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 11 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Мое мнение - получится ерунда. В мешке-кресле какие-то другие шарики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 11 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Эти же и шарики - пенополистирол. Продаются они для производства в невспененном виде, чтобы они распухли (вспенились) их подвергают воздействию температур, а чтоб сформовать упаковку - в форму сыпят эти невспененные шарики, нагревают и они там разбухают и склеиваются, тесня друг друга, поэтому в пенопластовых плитах шарики с гранями )))) Технологий много, правда, но материал тот же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
