djeky Опубликовано 3 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 Здравствуйте, извините, если повторяю вопрос (может он где-то на форуме уже задавался - не нашла). Дом 5-этажный, 3-х комнатная квартира на первом этаже, основы полов плиты перекрытия, деревянные доски+керамзит и лаги. Учитывая климат, первый этаж, проблемы с соседями (заливают раз в полгода стабильно) и плохо проветриваемый подвал (обои отсыревают, в области вентилляционных отверстий на полу и углах стен колонии "черной плесени" - что это такое точно не знаю), не посоветуете что лучше сделать с потолком и полами? Решила делать капитальный ремонт. Знакомые сказали, что надо сначала полы вскрыть, может там где трещины есть и из подвала поддает, но всё целое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 3 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 Полы можно утеплить, полностью заменить заводской утеплитель (если он конечно есть), можно также сделать теплый пол. Потолок в вашем случае лучше натяжной. Затопили, слил воду и готово! Плесень надо проходить антисептиком, можно из доступного раствором хлорки. Обязательно проверьте вентиляцию. Для вентиляции подвала необходимо открыть вентиляционные отверстия, но на зиму их как правило закрывают. У вас случайно квартира не угловая? А что за вентиляционные отверстия на полу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djeky Опубликовано 6 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 Нет, квартира не угловая. А вентиляционные отверстия - в одном из углов всех комнат деревянная дощечка с кучей дырок, в двух комнатах совпадает с трубой от отопления, которые в пол уходят. Когда полы вскрывала, оказалось, что это дело пристроено над проломами в плите и уходит ...наверно в подвал, оттуда воздух подтягивает. Подумала, что это вентиляция...? Огромное спасибо за ответ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 6 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 В подвал они ни в коем случае уходить не должны, если уходят, законопатьте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
