Busik15
ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ
Подскажите пожалуйста чем и как можно вывести нижню поверхность бетонной лестницы под покраску (толщина выравнивания примерно 5 см)
Если вы о материале то цементным раствором, а если о инструменте, то есть специальные гладилки. Только вот краска долго не протянет. :(
Почему не протянет? Имеется же ввиду обратная (другая) сторона лестницы, или я не права? Если да, то Ротбанд, потом Акрил-путц, ну а потом и краска. Ничего необычного. Все можно делать шпателем.
Может я не поняла вопроса?
Скорее я не понял:huh:
Прочитал не внимательно, про краску не читать!
Белая шпатлевочная масса «АКРИЛ ПУТЦ Старт» применяется для отделочных и ремонтных работ внутри помещений для выравнивания шероховатостей, заполнения неровностей, отдельных углублений до 3 см, трещин на поверхности штукатурок, а также для расшивки стыков,гипсокартонных плит с применением армировочной ленты и выравнивания оснований из кирпича и бетона. После применения шпатлевочной массы получают белую идеально гладкую, легко окрашиваемую поверхность.
хорошо накладывается
не растекается при нанесении толстым слоем
быстро сохнет
после высыхания имеет белый цвет
легко шлифуется и окрашивается
имеет идеальную прилегаемость
