Udaccha Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 Ну может быть тогда целесообразнее сделать вначале неглубокую открытую прихожую, а потом поставить глубокий шкаф, тогда наверное все же гармоничнее будет смотреться такой перепад с глубинами шкафов. Вещи то с улицы не всегда хочется сразу вешать в шкаф, на улице же не только солнце светит, но и дождь идет, снег...все равно им лучше сначала высохнуть , а потом уже убрать в шкаф, чтобы не было сырости в шкафу. Потом, пришли гости, по быстрому повесили свою одежду... Опять же, пришли сами домой, сумку поставить нужно, в этой же прихожей можно предусмотреть высокую или низкую тумбочку в сочетании со скамейкой, будет куда бросить свою дамскую сумочку и присесть опять же одеть или снять обувку...для беременных наверное актуально будет, да и не только. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeNuR Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 +100. Не очень хочется шлепать через весь коридор, чтобы разуться, положить ключи и сумочку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 т.е или так или так можно и так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Udaccha Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 (изменено) т.е или так или так в первом варианте нет места куда попу можно приложить во втором, шкаф с вешалкой поменяла бы местами относительно к входной двери. если брать второй вариант и поменять местами вешалку со шкафом, то я бы еще внесла кое-какие изменения...т.е. та створка у шкафа, что не зеркальная я бы не делала, как шкаф, а сделала бы просто тумбочку, но выше уровня самой скамьи. Хотя, если площадь позволяет, то скамью можно сделать длиннее. и еще, некоторые мысли по поводу самой скамью, может ее лучше не делать глухую, а допустим сделать узкий ящичек, а снизу оставить пространство для того, чтобы пришедший домой мог туда спрятать обувь на время, пока он ее не помыл (ну лень если) или еще что не сделал с ней. Это для того, чтобы она там не валялась под ногами и не портила общую картину убранства прихожей)))) Да, еще почему предлагаю сделать у двери именно открытую вешалку, чтобы она не уменьшала визуально пространство, ну и чтобы можно было собираться огромной группой людей в коридоре и не бояться удариться локтями о шкаф))) Ну а зеркало можно повесить напротив на стене в красивой раме! Изменено 9 Декабря 2009 пользователем Udaccha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 точь в точь размерами как у нас вот что можно соорудить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Udaccha Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 (изменено) При таких то размерах от двери к стене делать весь шкаф глубиной в 60 см конечно же нельзя. Ну если так хочется хоть на верху сделать закрытые полки, то тоже пойдет. Но обувь все равно будет сама по себе)))) Да, и крючочков я бы побольше налепила, хотя бы в шахматном порядке, а ниже, на уровне пояса маленькие два-три крючка, например, для того, чтобы повесить зонтик или ключики)))) вот если не делать сверху навесной шкаф с полками, то я бы предложила повесить полку, идущую от стены до самого шкафа - это для шапошеки для шарфиков, а можно купить красивые коробки в Икее и поставить туда, тоже будет неплохо)))) вот.... Изменено 9 Декабря 2009 пользователем Udaccha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Delfi Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 +100. У нас такая же двушка П-44т, и одним из основных недостатков её планировки считаю именно наличие этих двух узких коридоров- вроде и место есть, но ставить что-то громоздкое-сразу вид теряется. Особенно не советую загромождать коридор при входе. Оставлять 1м- очень мало, в квартиру можно будет входить только по одному. Тем более если планируете с коляской, ребенку низкие крючки, присесть переобуться. У нас стоит простенькая прихожая светлая, как на одной из картинок, только в другом порядке- если от стены- сначала детские крючки (напротив плоская высокая обувница), потом открытая часть с низкой тумбочкой, комод с зеркалом, шкаф(глубина 40см). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 Delfi и Udaccha, LeNuR! спасибо! очень помогли))) пришла домой прикинула... глубже 390 мм шкафы делать не буду буду менять только высоту)) Delfi! фотки прихожей можете показать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 остановились на узком и длинном шкафе прошу прощение за бардак вот только обувь хорошо помещается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 антресоль делать по все длине сборного шкафа как тут или оставить дверки по всей высоте (от пола до потолка зеркальные) ? т.к шкаф в прихожей узкий, то наверно лучше во втором шкафе (напротив санузла) сделать отделение для верхней одежды по всей длине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
