Славия Опубликовано 3 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 Васечкин, а у тебя будет еще где-то стекло? По-моему будет на фасадах кухни, да? Если там белое матовое, то однозначно не надо делать в коридор зеленое. Делай такое же как и там, белое матовое. По поводу обрамления... я бы делала в венге, чтобы поддержать плинтус и двери. А у тебя есть план гардероба? Самого шкафа... какой он будет... и сколько там дверок.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 3 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 Сделай матовое белое стекло в аллюминии. У тебя на кухне дверки с какой окантовкой будут? Я уже запамятовала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garietta Опубликовано 4 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 Васечкин Эн,а можно вам вопрос задать? Не подскажите,на каком оттенке зеленого вы остановились все-таки? Перечитала тему 2раза,так и не нашла конкретного номера,но могла и пропустить....Если не сложно,подскажите,пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 4 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 в кухне на этом проекте остановилась зелени не будет в фасаде кухни и алюминия в окантовке тоже примерный план гардероба дверки будет две а вот какую окантовку выбрать для втроенного шкафа.... алюминий или венге.....???!!! если есть фотки в интерьере поделитесь GarikM! вы про цвет стен в коридоре? купили краску в коридор цвет celtic moor 5 на 36 кв.м - 5 л http://www.ici-dulux.ru/colors.html гостиная коридор спальня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 4 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 наверно что то такое но стекло другое , что то как в дверях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 4 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 вот такой вариант интересный но как совместить 2 двери и 3 секции..... при ширине 1350 мм............ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 4 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 вот для сравнения но у меня боковые стены это стены коридора и они зеленые венге или алюм. профиль будет только в направляющих и на дверках хотя можно добавить окантовку по вертикали в дверки может подумать.... двери можно сделать от пола до потолка или с полками снизу или антресолями сверху Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 4 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 вот такой проект я еще рисовала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garietta Опубликовано 4 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 Васечкин Эн,спасибо за цвет коридора Прошу прощения за свою невнимательность,сорррииии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 4 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 варианты дверок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
