yulin01 Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Пытаемся сейчас "принять" наш дом. Выясняется, что очень высоко залиты полы и на все (выравнивание, подложки, паркет) остается всего 4 см до уровня входной двери.. Вопрос такой - нам что не надо принимать такое? Возможно ли это переделать? Т.е. по сути возможно ли будет заставить их "снимать" бетон этот (или чем заливают)?Принимаем дом в коттеджном поселке. За ходом ремонта следить не могли. Подскажите пожалуйста что нам делать? Дописано позднее: И назрел еще один вопрос! Как проверить работу канализации? Дом подключен к "центральной канализации" (не знаю как на самом деле это называется) Трубы канализации уже в стенах. Как проверить, что она сделана нормально? А то сделаем отделку, поставим сантехнику ,а потом выяснится, что она не работает.. у двери есть порог. чистый пол рискует подняться выше него? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Дверь поднимите тогда. Из чего стены и перемычки сделаны ? Бывает такое , не страшно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 4 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2008 А ка вы определили, что пол неровный, на глаз? Надо сначала промерять все уровнем, а потом предъявлять обвинения. То, что поверхность имеет небольшие неровности, это не значит, что 4 см не хватит. Промеряйте если перепады уровня больше 2см это уже очень много. А какой паркет? Ну и естественно если этого в договоре не оговорено, то увы... Можно двери подпилить ;) Промеряем, хотелось бы знать заранее.. Дврь стальная, входная, не подпилишь.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 4 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2008 у двери есть порог. чистый пол рискует подняться выше него? Да, сказали что если так оставить придется делать порог при входе - это ж не дело? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 4 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2008 Дверь поднимите тогда. Из чего стены и перемычки сделаны ? Бывает такое , не страшно. Дверь входная, поднимать не получится.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
StroyPomosch Опубликовано 4 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2008 если строители залили выше положенного уровня стяжку естественно необходимо производить демонтаж и заливать самовыравниванивающей стяжкой, не должно быть перепадов между помещениями, если помещения находятся на одном уровне. Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 4 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2008 Входная дверь открывается в помещение? Если нет, то в чем проблема? Даже если пол будет выше порога (в чем я сомневаюсь), поставил уголочек и забыл. А строителей за так не заставите переделать, если денег не жалко демонтируйте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
