lada13
Полы залили выше чем надо?
Пытаемся сейчас "принять" наш дом. Выясняется, что очень высоко залиты полы и на все (выравнивание, подложки, паркет) остается всего 4 см до уровня входной двери.. Вопрос такой - нам что не надо принимать такое? Возможно ли это переделать? Т.е. по сути возможно ли будет заставить их "снимать" бетон этот (или чем заливают)?
Принимаем дом в коттеджном поселке. За ходом ремонта следить не могли.
Подскажите пожалуйста что нам делать?
Дописано позднее: И назрел еще один вопрос! Как проверить работу канализации? Дом подключен к "центральной канализации" (не знаю как на самом деле это называется) Трубы канализации уже в стенах. Как проверить, что она сделана нормально? А то сделаем отделку, поставим сантехнику ,а потом выяснится, что она не работает..
Составлять акт,работы не принимать (указывать причины),заставлять переделывать за ИХ счет (работы+материалы).
Переделать все,естественно ,возможно.А как снимают старую стяжку в старых домах?
Другое дело,что у вас там в договоре с ними прописано.
Спасибо!
А что может быть прописано в договоре? В смысле куда смотреть?
Нам прозрачно намекнули еще и про другие недоделки, что мол, вы конечно можете не принять, но мол у нас уже по всему поселку закончены работы и рабочие уехали, а те которые остались ТАК вам переделают.. Можем, мол, материалами отдать.. А материалы это по-моему тут не самое дорогое работа дороже обойдется..
В суд идти не хотим, хотим узнать поподробнее что говорить, как они могут отмазываться и быть готовыми к разговору..
А с чего вы взяли что они залили высоко? Может быть они нормально залили. Вы ориентируетесь на какую-то графу в договоре или какие-то стандарты? По-моему 4 см это нормально. И ламинат положить и паркет можно и подложка уместится. Лишь бы ровно было.
в том то и дело, что выравнивать надо. А для выравнивания, по-моему, это мало.. Я ошибаюсь?
олщина фанера должна быть не менее 3/4 толщины паркета (при толщине паркета 15 мм, толщина фанеры должна быть не менее 12 мм, при толщине паркета 22 мм, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм).
(Отсюда - http://www.parket-dom.ru/html/stacking.html)
Соотсно, 4 см достаточно для тонкого паркета, что может явиться отмазкой для строителей. В этом случае имхо хорошо бы промерить уровень стяжки - если она не горизонтальна и/или горбиться, то 4 см явно маловато.
на приемку наймите (стоит немного) грамотного инженера-строителя и он их сделает на раз, вы - нет !
если чел головастый - наковыряет столько, что ...
знаю одного (москва правда) на строй эксп специализируется - зверь дядька, строители от имени одного в осадок выпадают.
Эх, мне бы в Питере такого :(
Ага.. спасибо..
А ка вы определили, что пол неровный, на глаз? Надо сначала промерять все уровнем, а потом предъявлять обвинения. То, что поверхность имеет небольшие неровности, это не значит, что 4 см не хватит. Промеряйте если перепады уровня больше 2см это уже очень много. А какой паркет? Ну и естественно если этого в договоре не оговорено, то увы... Можно двери подпилить ;)
